Scorpio Cosworth MK2 sähkö- yms. juttuja
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Heips!
Tulipa tuossa ostettua ensimmäinen mulkosilmä pihaan. :) Muutama kysymys teille viisaammille.
Kun autosta sammuttaa virran ja kuskin oven avaa, kuuluu samanlainen "summeri" kuin ajovalot olisi unohdettu päälle, vaikka valoja ei olekaan päällä. Onko tämä ihan normi ominaisuus vai onko jotakin häikkää sähköpuolella?
Ohjaamoon tulee outo käry, kuin palaneen johdon käry. Tiedän, että näissä on niitä johtosarjavikoja, olisiko varoittava oire niistä? Autossa mielestäni toimivat kaikki sähkölaitteet, tosin akun syö kyllä tyhjäksi vuorokaudessa. Pitänee tutkailla laturia tarkemmin, akku näyttäisi silmämääräisesti suht uudelta. Apulaitehihna tosin kyllä vikisee aina kylmänä käynnistäessä, näissähän on käsittääkseni automaattikiristimellä hihnat? Onko tuohon muuta ratkaisua kuin hihnojen uusiminen?
Pakoputki paukkuu oudosti, kun auton sammuttaa lämpimänä. Jää pitkäksi aikaa poksumaan, kuin putki "eläisi" jotenkin. Olisikohan tuohon joskus vaihdettu vääränlainen putki tms?
Akun suojakotelo odottaa jo Fordin liikkeessä, maanantaina pääsee sitä asentelemaan. Tosin ei taida varmaankaan paljoa lohduttaa, jos auto on koko ikänsä ollut ilman ko. koteloa... :D
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Xanthe_
Re: Scorpio Cosworth MK2 sähkö- yms. juttuja
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Yleismittari akun navan väliin amppeeri tai jännite kummin uskaltaa.. kahot mikä siellä jää päälle kun ei ole virtoja... lukemat häipyy kun löytyy oikea sulake.
Volvo 850 2.4l 10V
Lolita1982
No niin, nyt on autossa uusi laturi ja akku. Uutta akkua tosin ei olla ladattu vielä, mutta käynnistyksen yhteydessä hihna vinkui kuten ennenkin. Hihna on kuitenkin riittävän tiukalla. Tänään suoritetun mittailun tulos: akun varaus 12,6V, kaikki sulakkeet käytettiin yksitellen irti ja mitattiin yleismittarilla, lukema oli koko ajan 0,04A. Suurin osa releistäkin käytettiin irti eikä mitään muutosta lukemaan. Kolme tai neljä kuskin puolen sulakerasian perimmäistä relettä jäi testaamatta, kun ei huonosti toimivalla kädellä päässyt käsiksi niihin.
...tosin luin vasta nyt jälkeenpäin akun pintavarauksesta, uuden akun oston jälkeen autolla on ajettu vain n. 7km matka mittauspaikalle ja heti akun kengän irroituksen jälkeen alettu mittailemaan - olisiko pitänyt ensin käyttää valoja päällä tms. pintavarauksen purkamiseksi?
Jätettiin nyt yöksi auto lataukseen, pitänee huomisen ajoreissun jälkeen mittailla uusiksi, onko edelleen samoja lukemia.
Edelleenkin kysymyksenä: onko normaalia, että kuskin oven aukaistessa alkaa summeri huutaa, vaikka valot eivät ole päällä, pykälä on P:llä, avainta ei ole virtalukossa tms.? Itse mieltäisin, että summerin merkitys olisi juurikin varoittaa jostakin tuollaisesta seikasta, mutta mitään näkyvää syytä en ole ko. seikalle keksinyt.
Niin joo, akun vaihdon seurauksena nopeusmittari toimi vain ensimmäisen koekäynnistyksen jälkeen, nyt makaa pystysuoraan alaspäin eikä mitään eloa?? Kaikki akulle menevät piuhat ovat kunnolla kiinni.
Cortina 1600E -68
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itse tykkäsin omasta mulkkarista kovasti mutta ei jaksanut alkaa hitsailee...
http://www.riceracing.net/Gallery/thumb ... hp?album=8
Tuolla on kaavioita etc.... 20.12 päivä menee alas tosin nousee vuoden vaihteessa ylös kun saan laskun maksettua.
Jos summeri huutelee niin yksi paikka on kytkin vaihdekepin juuressa, muistaakseni pääsee käsiksi kun ottaa sen suojan pois.
Eli huutaa että ei ole P=parkki päällä kun oven aukaisee.
Mulla on vähän käytetyt etuiskarit(vaihdoin turhaan kertaalleen) tuohon varastossa, toinen ajovaloumpiokin löytyy ja voi jotain pientä osaa olla vielä tallella kun en muista mitä kaikkea myin popis.
http://www.riceracing.net/Gallery/thumb ... m=2&page=1
