Mondeo MK4 2.5T kolisee/rätisee
Sami A.
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Sami A. »
Auttakaa!!!
Ongelma sellainen, että MK4 Mondeo 2.5T pitää ihmeellistä ääntä. Autolla ajettu noin 136tkm. Ääni on sellainen resonointi/säksätys/kolina (en tiedä miten kuvailla).
Ääni tulee parhaiten esiin konetta kuormittamalla. 1s vaihteella ääni tulee esiin noin 2tuhannen kierroksen kohdalla. 2s vaihteella 2500-3000 paikkeilla jne. Koneeseen on tehty Forte-pesu, jakopääremppa, VVT-pyörät vaihdettu, nokka-akselin ajoitus säätöventtiilit ja tulpat. Tuntuu niinkuin ääni tulisi koneen vasemmasta reunasta. Tietenkin ääni voi kulkeutua siihen jostain.
ford bsr
Re: Mondeo MK4 2.5T kolisee/rätisee
Viesti Kirjoittaja ford bsr »
Moi. Mulla varmaan sama vika . S-max 2,5T jakopää,nokkapyörät ja vvt-venttiilit vaihdettu. Rahaa palaa mut mitään ei tapahdu! Kokeiltu ilman apulaitehihnaa,mutta ääntä vaan pitää.Startatessa ääni on tosi kova ja hiljenee pikkuhiljaa kaasutellessa.....pakosarja halki ,turbo?.....toimii mielestäni kuitenkin ihan ok? Öljynsuodattimenjalka vaihdettu jo aikaisemmin,ei syyllinen. Myös ahtopaineensäädin/solenoidi vaihdettu muutama kuukausi sitten.
Mikä vialla? Korjaamo ei osaa auttaa....!
Pakosarja löysällä mulla oli st focuksessa sama vika sarja irti ja uus tiiviste..
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Muuttuuko ääni kieroksien mukaan, katoaako ääni kun kierokset nousee tietyn pisteen jälkeen entä moottorijarrutus?
Yksi mitä voi kokeila jos saan ihan paikalla kolinan/äänen kuuluviin tasaisella kaasulle etc, niin puola kerralla pois.. johto irti puolasta siis... 1,2,3... loppuuko ääni tietyn pytyn kohdalla?
ford bsr
Moi. En osaa sanoa tuohon moottorijarrutukseen ,mutta startin jälkeen , kun kierrokset laskee (ryyppy pois?) kone hiljenee kunnes koskee kaasupolkimeen.Ääni nousee samalla kun kierroksetkin.Pakkasten myötä loppuu ehkä nopeammin. n.minuutin kuluessa riippuen kaasutuksesta. Tuo pakosarja voisi olla kyllä mahdollinen. Kuulostaa aika hankalalta.??
