Focus 1.8 TDCi akun vaihto
Joudun uusimaan akun 1.8 TDCi vm. 2008 Focukseen.
Mitkä järjestelmät nollaantuvat akun vaihdon jälkeen ja miten ne saa taas toimimaan?
Tällä palstalla on sanottu, että radio menee mykäksi ja tarvitsee koodin. Mistä sen saa?
Re: Focus 1.8 TDCi akun vaihto
Eikai sieltä muuta nollaannu kun soitin.. soittimen koodi on yleensä jossain auton papereissa ellei ole erikseen soitin opasta
Niin ja sähkölaseille pitää opettaa koska ne on kiinni ja koska auki jotta se automaatti toiminto toimii.
Eli lasi täysin auki ja sit lasi ylös yhellä liikkeellä ja kun ylhäällä päästät napista ja painat vielä kerran ylöspäin
saksoboy kirjoitti:Niin ja sähkölaseille pitää opettaa koska ne on kiinni ja koska auki jotta se automaatti toiminto toimii.
No ei ainakaan omassa tarvinnu. Ainoastaan radio tarvii koodin..
Anna auton käydä kun vaidat akkua niin ei. Nollannu mikään ..ja sehän käy jos laturi kunnossa
Päteekö tämä, että vain lasit ja radion koodi nollautuvat, kaikkiin MK2 Focuksiin? Oma on 2008 Econetic, ei kai tuossa voi olla mitään akunvalvontaa, joka pitäisi ohjelmoida uudelleen? Kyseessä on malli ilman DPF systeemiä ja ilman start/stop systeemiä.
Focus MK2
Ei noin vanhassa vielä pitäisi olla mitään akunvalvontaa.Tenox kirjoitti:Päteekö tämä, että vain lasit ja radion koodi nollautuvat, kaikkiin MK2 Focuksiin? Oma on 2008 Econetic, ei kai tuossa voi olla mitään akunvalvontaa, joka pitäisi ohjelmoida uudelleen? Kyseessä on malli ilman DPF systeemiä ja ilman start/stop systeemiä.
Jospa et kuitenkaan ihan yleispätevänä neuvona tuollaista antaisi. On kyllä tosi suuri vaara, että se kunnossa oleva laturi vahingoittuu.pappa63 kirjoitti:Anna auton käydä kun vaidat akkua niin ei. Nollannu mikään ..ja sehän käy jos laturi kunnossa
Eikä ilmeisesti ajonestokaan aktivoidu akun ollessa irti?saksoboy kirjoitti: Ei noin vanhassa vielä pitäisi olla mitään akunvalvontaa.
Focus MK2
Tessulandia
Joo ei todellakaan kannata mennä akkua irrottamaan kun auto käy,jospa sattuu oikari plussasta maahan niin tuhoaa enempikin laitteita,ei ole tullu tuommoinen koskaan edes mieleenkään!
Itellä on ollut 2008 econetic focus ja ei mitään erikoisuuksia vaikka akku oli reippaan ajan irti kun päivittelin maajohtoja (big 3 Upgrade)Tenox kirjoitti: Eikä ilmeisesti ajonestokaan aktivoidu akun ollessa irti?
Kiitos tästä tiedosta. Maanantaina vaihtuu akku ja toivottavasti sen (ja Defan lisälaturin) myötä saa rauhassa käytellä webastoa millai lystää.saksoboy kirjoitti: Itellä on ollut 2008 econetic focus ja ei mitään erikoisuuksia vaikka akku oli reippaan ajan irti kun päivittelin maajohtoja (big 3 Upgrade)
Focus MK2
