MK4 mondeon ajovalot räpsyy
jamppevaan
Viesti Kirjoittaja jamppevaan »
Olen huomannut, että omassa kulkineessa etuajovalot räpsyvät/vilkkuvat ainakin tyhjäkäynnillä, onko muilla mk4 mondeo omistajilla kokemusta vastaavasta ongelmasta?
Tai onko tietoa mikä tuohon voisi mahdollisesti auttaa?
Ilmeisesti kyseessä jonkinlainen tyyppivika, koska mm. englannin foorumilla muutamia viestejä asiasta, mutta ei kerrottu mitään selkeää syytä/ratkaisua asiaan...
Lucifer74
Re: MK4 mondeon ajovalot räpsyy
Viesti Kirjoittaja Lucifer74 »
Omassa -07/08 farmissa teki ennen akunvaihtoa samaa. Uudella akulla ei valot räpsy, mutta webasto kiukuttelee..
-Ei rahanmenolla rajaa, kun voortilla ajaa-
jamppevaan
Voi johtua tuostakin, tosin minulla akku vaihdettu alle vuosi sitten. En tiedä olisiko akussa sitten jotain vikaa tms.
Mondeo mk4:stä ei ole kokemusta, mutta monikin asia voi tuota aiheuttaa, kuten muut sähkölaitteet, huono kontakti tai maadoitus jne. Itse lähtisin kuitenkin etsimään syytä laturista (kulunut kollektori, hiilet tai viallinen jännitteensäädin). Varsinkin jos laturi on pyörinyt jo +250 tkm .
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Mun vanhassa ja nykyisessä Focuksessa välkkyy myös tyhjäkäynnillä ajovalot ja sisävalot. Sisävalot ehkä enemmän kuin ajovalot mut samaan tahtiin kylläkin. Heti ku nostaa kierrokset vaikka tuhanteen rpm ni ei välky. On välkkyny niin kauan ku minulla ollu eli jo noin 50tkm kohdalla. Akkua en oo vaihtanu ite kertaakaan. Toki aina voi olla jolla kulla oikea vikakin mikä tota aiheuttaa mut ittellä luulen et kuuluu vaan asiaan. Ne välkähtelee myös ku ohjaustehostin lähtee pyörii tai tulee muita suurempia kuormia.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
jamppevaan
Tämä vaikuttaisi selvinneen.
Moottoritilasta alkoi kuulua pientä rahinaa/sirinää ja tarkemmin selvitellessä 1.8 TDCi koneessa on laturin päässä eräänlainen jatkokappaleen/tukilaakerin ja vapaakytkimen yhdistelmä ja tuosta yhdistelmästä toinen tukilaakeri(laturin puoleinen) oli ihan lopussa(kuulia poissa jne).
Vaihdoin koko mötikän ja nyt valot tuntuisi nyt palavan häiriöittä, eli ilmeisesti tuo toinen rikkonainen laakeri vaikutti jotenkin laturin pyörimisnopeuteen/tasaisuuteen ja sai aikaa tuota kummallista räpsymistä.
Edelleen siis räpsyy kun esim. sisävaloja laittaa päälle/sammuttelee tai kierroksia nostelee epätasaisesti vaihdellen, mutta tuo on minusta täysin ns. normaalia.
jamppevaan
Päivitystä tilanteeseen.
Eipä auttanutkaan, räpsyy edelleen. Ja tosiaan tuo räpsyntä/välkyntä ei ole sitä, että ajovalot kokonaan sammuisivat tms, vaan lähinnä sellaista epätasaista jännitevaihtelua, joka ilmenee ajovalojen räpsyntänä.
Eniten tuon huomaa tyhjäkäynnillä, mutta välillä myös ihan maantienopeuksissakin.
Päivittelen taas tilannetta, jos/kun jotain uutta löytyy/on kokeiltu.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tietenkin kaikki ylimääräinen kuorma saattaa vaikuttaa... Akun maadoitus kunnossa?
Keke61
Viesti Kirjoittaja Keke61 »
Sama ominaisuus on minunkin Mondeossa. Akun vaihto ei vaikuttanut asiaan. Akku vaihdettiin muusta syystä.
NiceMan
Itsellä oli kanssa valot vähän eli tyhjänkäynillä kun auton ostin, teki samaa myös akun vaihdon jälkeen mutta katosi kun vaihdoin xenon sarjan ja muut ledeihin niin ei välky enään.
Viikus1
Viesti Kirjoittaja Viikus1 »
Mielenkiintoista... Cobran xenon muutos toimii moitteetta '07 mallissa, kun kone sammuksissa. Mutta välkkyy, ei syty kunnolla kun koneen aittaa käyntiin.
Liittimestä tulee n 13.3V ballastille.
Skoopilla ei vielä päässyt katsomaan, kun oli akku loppu... huomenna pitää ihmetellä lisää.
Akkukin vaihdettu... mutta ymmärtäisin välkkymisen jos se olisi silloin kun auto ei käy.
Syöttääkö tuo jotain p¤%&# vaihtojännitettä lampuille? Ei pysy ballasti mukana.
Onko ollut vastaavia... selvinnyt?
NiceMan
Onko sinulla oikea aito alumiini salkussa oleva Cobra sarja, itsellä toimii ongelmitta -08 Mondeossa...
Se kopio koopra pahvilaatikossa taas ei kait niin hyvä ole... onko CanBus versio? Toi aito ainakin on.
Viikus1
Joku pahvilootahan tuo ja tavallinen.
Canbus ei KUULEMA vaikuta kuin vikavaloon?
Onko siinä jotain elektroniikkaa (=konkkaa) ylläpitämään hetkeä jolloin virransyötö pätkäistään?
Välireleellä toimii... kunnes laittaa kierroksia...
Taas skooppi kii kunhan ehtii. Ilmeisesti pätkitään kierroksilla pidempään, eli relekin putoaa?
Tai sitten maadoitusta katkotaan kanssa.
Selvinnee kun ehtii vähän mittailemaan.
Konkat varmaankin kuormaksi... mikä arvo moisilla olisi?
Näyttää olevan taas kaikki toiittajat jossakin postin päässä.... eli saa vasta ensi vuonna, jos postilaitokseen on luottaminen.
Viikus1
Jep.
PWM ongelmat ratkaistu konkalla.
Ei välky enää.
