Voiko sellaiseen Escortiin asentaa MTX75-vaihdelaatikon, jossa sitä ei alunperin ole ollut? Voiko siis esimerkiksi Escort 1992 1.8 16V CLX:ään asentaa tuon vaihteiston? Jos voi, niin mitä muuta pitää vaihtaa, ilmeisesti ainakin vetoakselit, mutta mitä vielä lisäksi?
Onko näiden parempien vaihdelaatikkojen ongelma myös rikkoontuvat poskilaakerit ja vuotavat tiivisteet?
Kuinka vaikea on peruskorjata tuollainen laatikko, siis joko MTX75 tai se huonompi versio, saako niihin laakereita ja tiivisteitä mistään ja kuinka kalliita osat ovat? Ovatko laakerit ja tiivisteet standardikamaa vai pitääkö tilata Fordilta?
Tuomas Yrjövuori
Escort 92 vaihdelaatikko
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
Monteonisti
Monteonisti
juuri meneillään projekti jossa laitetaan mondeon mtx 75 lootaa 1.8 escorttiin. Kokemukset: Loota on aika lailla erilainen. vetarit siis escortin ei sovi. Kytkimen kanssa jouttuu tappelemaan, koska pitää laittaa nestemallinen. Kuorissa kiinityspisteet erilaiset. Joutuu tekemään kiinnikkeitä. Homma siis on. Vaihdoimme jo rs 2000 mallin lootasta toisen puolen laatikkoonn jotta kiinnitys onnistuu helpommin. Mondeon loota on leveämpi vetarien kohdalta-> pitää lyhentää escortin vetaria. Vain rs 2000 vetonivel tai mondeon vetonivel (tms mtx 75 lootan) sopii.
Johtopäätös:
Käytä vain lootaa jossa ei ole nestekytkintä sekä lootaa joka on ollut esocrtissa. Muutoin projekti venähtää kuukausien mittaiseksi!!
Eli xr3i mallin loota (mtx 75) olis paras vaihtoehto(huom dieselissä on myös mtx 75 loota). Ei vaan taida sopia koneeseen suoraan. Tai sitten vaan vahan lootan korjaus/vaihto. Yleiseti tuon vanhanmalliin lootan akselin pinta on toinen laakeripinta joten sen korjaus ei onnistu kuin akselin vaihdolla tai korjauksella. Helpointa on hakea purkaamolta ehjä loota ja vaihtaa se!
Johtopäätös:
fordeja ollut enemmän kuin sormia
