Radion vaihto
Focuski
Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja Focuski »
Onko miten vaikea homma vaihtaa -00 focukseen normi pioneerin soitin tai tarviiko se jotkut oikeet vehkeet millä vanha irroitetaan vai saako sen ihan jollain kikkakolmosella?
Ja saako esim. Motonetistä siihen jotain millä "täyttää" koloa kun pioneerin mankka taitaa pikkasen pienempi olla..? :)
foop
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja foop »
Ostin -01 Mondeoon valmiin sovitinsetin 1-Din, eli normikokoiselle soittimelle: http://www.ebay.com/itm/171829016407. Saman pitäisi sopia myös Focukseen. Soittimen rattiohjain ei tosin toimi tuon setin johdoilla, mutta noin 25 euroon saa tilattua johtosarjoja, joilla senkin saa toimimaan (mikäli uusi soitin tukee auton rattiohjainta).
Kuulemma 2-Din kokoinen soitin sopisi myös, jos leikkelee tilaa paneeliin. Vanha soitin irtoaa pinnityökaluilla, joihin on reiät soittimen reunoissa. YouTubesta kyllä löytyy muitakin keinoja irrottaa alkuperäissoitin, jos noita pinniä ei satu omistamaan.
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
awbo
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja awbo »
Itse sain alkuperäisen soittimen irti ilman oikeaa työkalua neljällä rautanaulalla, en tiedä onko se välttämättä paras keino mutta nopein ja helpoin ainakin. Ja 1din sovittimia pitäisi löytyä monilta autohifisivustoilta ja itse maksoin 40e sovittimesta ja adapterista .
