Tuli tuossa hankittua tuollainen kuljin. Auto tuli katsastamattomana minulle joten sillä ei ole hirveesti tullut ajeltua. Autossa tuollainen veemäinen käynti häiriö. Josta selvitys alla
eli kylmänä auto toimii moitteeta mut heti kun moot. lämmöt nousee normaaliin alkaa tyhjä käynti seilailla ajoittain ja kun paikallaan kierrokset nostaa noin 2000-3000rpm. alkaa auto ns, rötäämään kun kierrokset nostaa yli 4000 käy moot. ihan normaalisti. Kierrokset kun laskee tuolta 5000 hujakoilta n. 2000 käy auto hetken ok ja noin 5 sekunnin jälkeen alkaa taas tuo rötääminen. Myös sama jos auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen tuo käyntihäiriö poistuu hetkeksi.
Päästö mittauksessa katsastuksessa juuri tuo rötääminen aiheuttu hurjat nousut päästöihin eli auto kävi selkeesti rikkaalla. Kierrosten nosto hetkeksi n. 5000 rpm. ja takaisin n. 2000 oli päästöt hetken ok kunnes taas meni rikkaalle. Myös tyhjäkäynnillä päästöt hieman koholla.
Tähän mennessä tehtyä
Vika koodit luettu ei vikoja, testerillä kaikki arvot Lampda,Läpän asennot yms. OK.
Puolayksikkö, tulpanjohdot ja tulpat vaihdettu.
En osaa tuon epäselvemmin vikaa kuvailla, mutta jos siitä joku saisi tolkkua
Koitin myös haulla vähän kaivella ja muutama topiikki liippasi läheltä mutta selkeää vikaa ja korjausta ei löytynyt.
