Mondeo mk3 2006 STW takaluukun muovien irroitus
ochmo
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja ochmo »
Olisi takalasinpyyhkimenmoottorin vaihto ajankohtainen. Mitenkäs tuo Mondeo mk3 2006 STW:n takaluukun muovien irroitus onnistuu (sisäpuolelta luonnollisesti)? Siellä on ainakin 2 ristipää ruuvia niiden "kahvojen" pohjalla, muita ruuveja en ole löytänyt. Onko miten muuten kiinni?
El Chefo
Re: Mondeo mk3 2006 STW takaluukun muovien irroitus
Viesti Kirjoittaja El Chefo »
Moi!
Muistaakseni siellä ei enempää niitä ruuveja olekaan, ellei sitten ole peitetulppia joiden alla niitä olis. Sen jälkeen lähtee liikkeelle lasin sivuilla sijaitsevista paneeleista jotka lähtee pientä voimaa käyttäen irti. Joko käsin tai sittten jotain puu/muovilastaa apuna käyttäen. Eli kampeaa näpit/ lastan alle ja kampeaa ylöspäin. Kiinnityskohdista olis parasta kammeta niin ei tuu taipumajälkiä muoviin. Sen jälkeen kun noi molemmat sivupaneelit on irti niin sitten lähtee se suurempi samalla metodilla. Aloittaen vaikkapa toiselta sivulta ja kiertäen toiselle sivulle. Keskellä taitaa kans olla viimeinen kiinnityspiste josta jää roikkumaan. Varovasti ja hiljalleen niin hyvä tulee. Kokoaminen tietysti päinvastaisessa järjestyksessä.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Ei tartte pikku sivulipareita irrottaa. Ruuvit vain irti ja sitten repimään alareunasta tai mistä sormet väliin saakaan. Lämpimässä kannattaa tehä ettei muovi hajoa. Kyllä se irti lähtee ja takaisin laittaessa irronneet metallikynnet ensin muoviin paneeliin paikoilleen.
