ABS-pumppu
ABS-pumppu
Focukseni ABS-pumppu kaipaa vaihtoa. Alkuperäisessä on merkattuna osanumroksi 3M51-2C405-HB. Käykö tuon tilalle pumppu, jossa kaksi viimeistä merkkiä onkin HC? Saman näköisiä mutta eri numerolla varustettuja Focuksen pumppuja on vaikka miten, mutta mitä eroa niillä on keskenään? Voiko minkä tahansa pumpun konfata systeemiin?
Re: ABS-pumppu
En osaa vastata, mut mikä sille on tullu?
Re: ABS-pumppu
ESP-valo palaa jatkuvasti, ja koodien mukaan verstaalla todettiin pumpun kaipaavan vaihtoa. Kuulemma joku sisäänrakennettu paineanturi tai jotain. Uusi pumppu maksaa liikaa, joten käytetty purkuosa on tässäkin se oikea vaihtoehto.
EBayssa löytyy Focuksen pumppuja vaikka miten, mutta hintahaarukka tuon osanumero mukaan on iso. Pumput on keskenään saman näköisiä ja hinnat vaihtelee muutamasta kympistä muutamaan sataan. Koska tuon alkuperäisen numeron mukaisen pumpun hinta on sieltä yläpäästä, sitä rupeaa ihmettelemään, että käykö paikalle halvempikin versio. Parhaillaan esim. tuollainen HB-loppuinen pumppu löytyy runsaalla parilla sadalla punnalla ja HC-loppuisen saa noin puolella hinnalla.
Tunturipöllö
Re: ABS-pumppu
Mulla on mielikuva että Fordin varaosanumerossa viimeiset kirjaimet kertovat osan valmistumisvuoden. Tämä jostakin aikaisemmista keskusteluista jäänyt mieleen.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
-84 Mustang SVO
Re: ABS-pumppu
ESP fault palaa jatkuvasti ja eräällä pajalla katsoivat, että ABS-pumpussa paineentunnistin olisi viallinen. Tunnistinta ei voi vaihtaa erikseen, joten koko pumppu menee uusiksi. Alkuperäinen uusi varaosa maksaa ihan liikaa, joten purkuosalla mennään. EBayssa on tarjontaa, mutta myös hinnoissa hajontaa. Tuon alkuperäisellä numerolla varustetun osan saa Englannista £220 (Suomessa pyynti siinä 400-600 €), mutta kun samannäköisiä Focuksen pumppuja saa eri numerolla varustettuna jopa alta satasella, niin kiinnostus herää. Mitä noissa lopulta on eroa, ja saako kaikki pumput konfattua systeemiin?
Re: ABS-pumppu
Oletko kysynyt autovahinkokeskuksesta? Siellä voisi olla pumppuja ja tietoa sopivuudesta.
Re: ABS-pumppu
No tätähän mä kysyessäni vähän aattelinkin.Focus06 kirjoitti:ESP fault palaa jatkuvasti ja eräällä pajalla katsoivat, että ABS-pumpussa paineentunnistin olisi viallinen. Tunnistinta ei voi vaihtaa erikseen, joten koko pumppu menee uusiksi.
No oiskohan se tämä tyyppivika viewtopic.php?t=34177 johon löytyy kyllä halvempikin korjaus kuin koko pumpun vaihto, lue koko keskustelu.
