Hiukkassuodatimen polttoaine C-max 08 tdci 2l
piiska
Viesti Kirjoittaja piiska »
Onko jollain tietoa missä päin autoa on hiukkassuodatimen polttoaineen tankki? Mootorin toiminta häiriö valo syttyi ja se herjaa että polttoaineen lisä aine on lopussa.Voiko tankin itse täyttää vai pitääkö viedä korjamolle?Auto on tuotu saksasta. :oops:
anon1
Re: Hiukkassuodatimen polttoaine C-max 08 tdci 2l
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Paikka missä se vois olla,takakontissa suojan alla.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Auton alla pa tankin takapuolella..siihen on olemassa fordilla täyttösarja jossa tulee kaikki tarvittavat letkut ja liittimet ja ainetta..voi itsekin täyttää..
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Kuinka usein tommosen joutuu täyttään?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos tarvii jonkun sarjan että voi täyttää niin taas insinöörit olleet viisaat...
Tuossa juuri erästä toista autoa katselin niin siinä oli se AdBlue täyttöpaikka polttoaine täytön vieressä saman suojaluukun alla eikä tarvii muuta kuin suoraan 10l kannusta liruttaa ainetta mukana tulevalla letkulla..
Onneksi ford ei käytä ad blue aineita vaan suomi vehkeet toimii ilman..urean lisäys vain tuonti vehkeissä..toisin kuin vag vehkeissä ad lisäainetta saa lisätä jatkuvasti siksi helpompi tankata..
NiceMan
focst kirjoitti:Onneksi ford ei käytä ad blue aineita vaan suomi vehkeet toimii ilman..urean lisäys vain tuonti vehkeissä..toisin kuin vag vehkeissä ad lisäainetta saa lisätä jatkuvasti siksi helpompi tankata..
Paitsi uusissa se tuli pakollisiksi... Eli pakko alkaa käyttää tai ei voi myydä...
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tuon ikäisessä autossa lienee kyse noen palamislämpötilaa alentavasta lisäaineesta - ei AdBluesta, joka konvertoi typenoksideja. Eli DPF:lle ei tehdä varsinaista regenerointia vaan noki hapettuu omia aikojaan.
piiska
kiitos neuvoista ja tipseistä,eiköhän tuostakin ongelmasta selvitä.sammuuko moottorin häiriövalo itsestään kun on tankannut tankin täyteen? :thumbup:
riikomi
Vikavalosta en osaa sanoa mutta auto ei jollain kerralla enää käynnisty, mikäli säiliötä ei täytetä. Eli täytön jälkeen ei kannata montaa päivää ajella, jos valo ei itsekseen sammu.
NiceMan kirjoitti: Paitsi uusissa se tuli pakollisiksi... Eli pakko alkaa käyttää tai ei voi myydä...
Ei pakollinen mutta ei päästötasojen noustessa olla enää paljon vaihtoehtoja..mutta onneksi ei ainakaan vielä tarvitse läträtä adn kanssa..
piiska
Autolla on jo ajettu kuukaudenpäivät voiko se tosiaan sammua jos litku on loppu.Luulin että uudet autot sammuu ? No huomenna hommaan ainetta ja täytän sen säiliön.
riikomi
Tietääkseni laulu todellakin loppuu, jos säiliötä ei täytetä. Eikö käyttöohjekirja mainitse asiasta mitään?
Toki meikäläisen "tieto" voi olla virheellinen mutta luulisi DPF:n tukkeutuvan ilman lisäainetta.
piiska
Säiliöön lisättiin litra polttoainetta.Valo ei sammunut . Voiko olla vielä niin että vaikka valo palaa ja säiliössä on tavaraa niin silti auto ei startaa?
Vikakoodit kannattaa lukea..1kk ajossa ilman lisäainetta helposti loukku tukossa pysyvästi..riipuu tietenkin paljonko tulee kilsoja kuukaudessa..
