Focus automaatti nykii
steve
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja steve »
Moi. Kyselisin, että onkohan mun Focuksessa vikaa vai onko ominaisuus kun esim. liikennevaloista lähtiessä hieman nykii ja ryskää ennen kuin saa 2-3 vaihteen päälle. Sama homma myös esim. hiljentäessä vaikka valoihin jotka sitten vaihtuvatkin vihreiksi ennen kuin on kokonaan pysähtynyt ja sitten laittaa kaasua niin taas vähän hyökkäilee. Ennen oon ajellut Hondan cvt vaihteistolla ja sillä ei ollut mitään tuollaisia ongelmia.
On vaan vähän hassua, kun pääset valoista liikkeelle hitaammin kuin muut jos haluat lähteä nätisti tai sitten kunnon kengurubensa meiningillä jos haluat lähteä vähintään samaa vauhtia kuin muut.
Kyseessä siis -12 vuoden Focus automaatti, eli onkos tämä nyt sitten tuo powershift...
Viikus1
Re: Focus automaatti nykii
Viesti Kirjoittaja Viikus1 »
Vanha viesti, mutta kuinka kävi?
ReiluReiska
Focus -00 1.6 automaatti hatchback
Minulla alkoi myös nykimään ajossa ja liikkeelle lähdössä. Syyksi paljastui huonot sytytystulpat. Samoin moottorivalo paloi välillä sytytyskatkojen takia, jolloin myös moottorinohjausboxi käski vaihtaa automaattilaatikkoa pienemmälle (enemmän tehoa) jolloin luulin aluksi että nyt meni laatikko rikki kun sen verran epämääräistä vaihtelua oli välillä.
Oletko vikakoodeja lukenut? Jos sinulla ei ole vikakoodin lukijaa niin ehkä motonetin pihassa voi halvimmalla lukea?
