Scorpion kastuva sulakerasia
riesa-reising
Eli vissiin tuossa mk1 korpissa kuuluisi olla suojamuovi akun ja sulakerasian päällä mikä estää veden pääsyn sulakerasiaan (apparin puoli).
Onko kellään tarkempaa tietoa että mistä kohti se vesi pääsee sulakerasiaan ilman tuota suojamuovia? Rasian reunoilta vai johtojen läpivienneistä? Onko ideoita millä tuon nyt suojaisi väliaikaisesti?
Re: Scorpion kastuva sulakerasia
Nyt en muista millanen rasia siel on mutta katso onko läpiviennit ok, ja suojatahan sen voi vaikka millä jos se vesi ylhäältäpäin tulee
riesa-reising
Läpivientihän ei ole vesitiivis koska johdot menee siitä reiästä erillään läpi.. kuuluisko toi läpivienti sitten olla vesitiivis alunperin? sitä mietin että pääsekö se vesi sulakerasian kannen välistä sisään vai meneekö se niitä johtoja pitkin valumalla.. laitoin nyt väliaikasesti muovipussin siihen päälle mutta en tiedä auttaneeko..
