Radion heikko kuuluvuus
Klippan
Viesti Kirjoittaja Klippan »
Sony 6000cd mankka vm 2009 mondeossa ja antennin jalka+piiska vaihdettu, mutta kuuluvuua yhä heikko. Piti samalla vaihtaa ihan siniseksi hapertunut kiinnitysruuvi uuteen. Suomirock ja Nova kuuluu keskusta-alueella heikosti, muita kanavia ei löydy skannauksella. Mistä päästä kannattaisi alkaa etsiä vikaa?
Re: Radion heikko kuuluvuus
Niin se vissii näitä uusia systeemeitä missä se antennikin on sähköinenosa eli EI ole semmonen pitkäpiiska kuten ennenvanhaan?
Kaverilla muistaakseni oli Focuksessa aikoinaan kans ongelmia ja paku Mersussa kun oli se antenni vääränlainen eli ei toiminukkaan oikea taajuus tai vahvistus,noi on hankalia kun antenniinkin pitää sähkö jo mennä,joku sano että radio ja antenni tavallaan keskustelee yhdessä jo, jos jommassa kummassa on vikaa niin eipä kuulu.
Klippan
Piiska oli ennestään ja uuden pitkän piiskan+jalka ostin motonetistä. Kyseessä ei siis lyhyt nöpö, vaan ihan kunnon piiska. Ei ollut alkuperäinen, mutta oli malliin sopiva. Missä sijaitsee signaalinvahvistin, jos siinä olisi vikaa? Soittimessa ei pitäisi olla vikaa, kun om '09 vuosimallia.
Näin Sierrapuskasta huudettuna väittäisin, että edessä on sen mankan irrotus, siihen kiinni uusi antenni ja kattoo tilanteen. Antennipiuha on jostain poikki tai irti. Mitään erillisiä vahvistimia ei ole.
Klippan
Antennipiuha on kiinni jossain ilmeisesti sähköä johtavassa kannassa, jonka läpi ruuvi kiristetään antennin jalkaosaan. Työskentelytila kovin minimaalinen ja antennipiuha on jo kireänä eikä sitä saa vedettyä edes paremmin esille. Mitenkä mankan saa irti, vissiin koko paneeli pitää irroittaa ympäriltä ja vedellä irroituskiskoilla se mankka pois?
Klippan
En kyllä tiedä mikä tossa voisi olla vikana. Ilmeisesti signaalinvahvistin on radiossa, ei erillistä mötikkää. Pitäisikö motonetistä ostaa joku toinen antenni kokeeksi? Nyt siis motonetin tiskiltä haettu tarvikeosa Ford vm '95 eteenpäin. Jalka ei ollut samannäköinen kuin autossa ennestään ollut ja sitä ihmeteltiin tiskillä. Millaisia noi elektroniset antennit (http://www.motonet.fi/fi/tuote/471210/E ... ohto-450cm) on, jos asentaisi kattoon alkuperäisiin johtoihin?
