Etupäässä rahisee
pjertti
Etupäässä rahisee
Viesti Kirjoittaja pjertti »
Ja taas mä oon täällä tän Focukseni kanssa :D
Eli kotiin ajaessa ilmestyi ylimääräinen kahina/rahina joka omasta mielestäni tulee apukuskin etupäästä eli renkaasta. Muutama kuukausi sitten
auto leimalle, eikä jarruissa ollut sanomista. Auto toimii muuten täydellisesti ja jarruttaakin mutta vain jarruttaessa kuului rahinaa, vanteet eivät kuitenkaan ole kuumat.
Varmaan ois iha hyvä silti käydä autoa tohtorilla näyttämässä, jos onki jotain kulahtanut tai sitten vaan jotain hiekkaa välissä? Ajoin meinaan porukoitteni pihasta aika vauhilla (hiekkaparkki) ja muutaman kilsan matkalla kaikki okei, pysähdyin kaupalla ja lähdin ajamaan kotiota kohti. Taas ajoin muutaman kilometrin ja valoihin jarruttaessa kuului kahina/rahina (ekan kerran). Ajoin siitä parin sadan metrin päähän parkkikselle, kaikki renkaat normaalit eivätkä olleet lämminneet. Uskallauduin ajamaana n. 1-1.5km päähän kotipihaan ja pakituksen jälkeen jarruttaessa ei mitään. Risteykseen ajoin kahinaa, ja loput matkasta jarruttaessa kahinaa. Kahinan voimakkuus on sellainen keskiverto eli ei kauhean kova eikä mikään pienikään. Auto siis pysähtyy ihan normaalisti jarruttaessa.
Olenhan kokenut jo maanpäällisen helvetin
Ford Focus -03 1.8l Trend Farmari
EX Ford Focus -99 1.6l Hatcback
EX Ford Mondeo -96 2.0l AutomaattiFarkku
ReiluReiska
Re: Etupäässä rahisee
Veikkaan että joku kivi päässyt jarrukilven ja jarrulevyn väliin. Jos takana rumpujarrut niin rummun sisällä on hiekkapölyä tai pieni kivi. Epäpuhtaudet poukkoilee jarrurakenteissa ajotilanteiden mukaan satunnaisesti eli välillä kuuluu ääntä (kiilautuu) ja välillä ei (vapautuu). Yksi mahdollisuus on myös että kitkapinta on irronnut jarrupalasta (edessä) tai jarrukengästä (takaa jos rumpujarrut), jolloin satunnaisesti pääsee kiilautumaan väliin.
Aikoinaan pariin kertaan vw polosta -87 availin takajarrurumpuja syksyllä kun olin aivan varma että jarrukengät loppu rahinasta päätellen. Oli vain jotenkin ruostuminen/jarrupöly lisääntynyt (epäpuhtaudet) ja ilmeisesti kosteuden kautta alkanut pitämään rahinaa. Itse kenkiä oli kuitenkin vielä kohtuullisesti jäljellä eli ei ollut metalli metallia vasten.
Kun ääntä kuuluu niin koita avata kaikki ikkunat kuulostellen mistäpäin ääni kuuluu. Samoin pienessä vauhdissa vaikka parkkiksella ajat hiljaa ja jarruttelet matkustajan kuunnellessa auton ulkopuolelta tai kyydissä ollessaan että mistä pyörästä (jarrusta) ääni todella tulee. Todennäköisesti vain yhden pyörän jarruista vika löytyy. Käsijarruakin voi vetää että rahiseeko silloin (takapää). Joskus myös auton sisällä ääni kuulostaa jostain suunnasta varmalta muttei olekkaan kuitenkaan oikeasti juuri siitä suunnasta esim. oikealta kuulostaa (vaimeasti), mutta vika löytyykin vasemmalta.
Auttaiskohan jos ottais pyörän pois ja kattois onko siellä palaa ja millasta ja onko jotain välissä tai väljää??
