Mondeo mk3 1.8 startti nakuttaa
peetu72
Viesti Kirjoittaja peetu72 »
Eli mondeo hyytyi. Ensin hävis mittaristosta virrat ja kun sammutin ni ensin virrat kun laittoi päälle veti mittarit tappiin eikä tapahtunut mitään. Nyt sitten startatessa vain startti nakuttaa. Mittaristo käyttäytyy nyt normaalisti ja sähkölaitteet esim. radio, puhallin toimii. Mikähän vaivaa?
peetu72
Re: Mondeo mk3 1.8 startti nakuttaa
Voiskohan olla akku tiensä päässä kun tuossa hinattaessa hiipui radiokin. Onhan jo ollut -03 vuodesta alkuperäinen akku.
peetu72 kirjoitti:Voiskohan olla akku tiensä päässä
Siltä se vaikuttaa. Tyypilliset oireet. Akku vaihtoon, tai ainakin testaukseen.
Cure
Viesti Kirjoittaja Cure »
Akku kuollut, tai sitten akun navat hapoilla. Koita putsata akun navat jos kovin rähmäsiä, samoin kengät. Rätillä ja hiekkapaperilla pieni sutaisu voi auttaa, tai sitten vaan akkukauppaan. Startti se ei liene ole, koska se ei nakuta kuin kerran jos hiilet menneet.
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Alkuperäinen akku??? Vuodesta 03?
Kyllä se on pitkälle vedetty kun yleensä akut kuolee lämpimissä maissa johonkin 3 vuoteen.. kiitos paikallisen ilmaston täällä kestää vähän pidempään. :mrgreen:
Ja aineisto:
Volvo 850 2.4l 10V
ReiluReiska
Vaikka saisit -03 vuoden akun vielä tekohengittämällä kuntoon (ulkopuolinen lataus?), niin aika varmasti akku ei jaksa antaa ampeereita talvipakkasilla. Todennäköisesti akku mennyt sisäisesti (lievästi) oikosulkuun ja purkaa itseään eli ei pidä varausta. Usein sisäinen oikosulun voi todeta sillä että akku lämpenee selvästi yli käden lämpöiseksi (jos ei ole kyse ylilatauksesta) eli laturin kehittämä varaus muuttuu lämmöksi.
Olen aikoinaan pariin kertaan kikkaillut "toimii... ei toimi" akkujen kanssa kun en heti raaskinut uutta ostaa, mutta nykyään vaihdan suosiolla jos ikää jo useita vuosia. Varmaan sisäisesti jotain heilahtaa (kuoppaan ajo) ja välillä akku on sitten sisäisesti oikosulussa. Kai ne tukirakenteet vain jotenkin kärsii vuosien varrella tai jotain irtoaa akun pohjalle ottaen levyihin välillä kiinni.
Samalla voit tarkistaa akkukaapelien kiinnitykset ja liitospintojen puhtauden kun laitat uutta akkua. Tuon ikäisessä autossa kun hapettumia eri liitoksissa alkaa olemaan jonkin verran esim. maadoituspisteet.
tuomo.h
Viesti Kirjoittaja tuomo.h »
Tuo on kyllä totta, huomattavasti helpommalla selviää kun vaihtaa suosiolla uuden akun.
Ja ainakon akun tyhjentyessä tekee juuri tuon mittarit tappiin homman.
Kuga -08 2.0tdci Titanium
Fiesta -13 1.0EcoBoost Titanium
Mondeo -01 2.5v6 Ghia
Mondeo -01 2.5v6 Trend
Focus -99 1.6 Ambiente
peetu72
Juup. Nyt uusi akku ja kaikki pelaa taas..
