Tere!
Voiko ABS järjestelmästä johtunut vika estää auton käynnistyksen? (esim. ABS anturi häiriö)
Syynä epäilemiseen on kun renkaita oli moukaroitu lujasti renkaidenvaihdon yhteydessä. (olivat niin ruostuneet jumiin pyörän napaan)
Nyt tuloksena on auto startaa mut ei lähe käyntiin, moottori valo päällä, ABS valo päällä, akku valo päällä ja öljykannun kuva päällä.
Kokeiltu seuraavia:
-Moottorin öljyt vaihettu (öljyfiltteri jäi vaihtamatta )
-Akkua on muutaman kerran käyty latailemassa täytee.
-OBDII mittauksella ei vika koodeja.
-Self-diagnostic modesta löytyviä vikoja :
Dtc d262=missing speed,tacho,engine tempature or odometer count.
Dtc 9318=Battery voltage low
Foorumilta löytyy toki vielä paljo neuvoja mitä en oo kokeillu vielä, mutta tuosta ABS häiriöstä haluisin jatkaa vikanhakua.
Joten jos joku osaisi vastata kysymykseen nii se auttais suuresti.
Mondeo 2002, 2.0L bensiini duratec.
Voiko ABS järjestelmä estää käynnistyken?
- Uusi foorumilla
Re: Voiko ABS järjestelmä estää käynnistyken?
Terve, katso apukuskin jalkatilasta se polttoainesyötön turvakatkaisin.
Se voi laueta kovasta tärähdyksestä. Oliskohan ollut niin et nappula pullahtaa ulos.
Kuga -08 2.0tdci Titanium
Fiesta -13 1.0EcoBoost Titanium
Mondeo -01 2.5v6 Ghia
Mondeo -01 2.5v6 Trend
Focus -99 1.6 Ambiente
Turvakatkaisijan vian voit selvittää monella tapaa.. kuuntelet käynnistyykö se pumppu kun käännät virra päälle, tuleeko painetta, mittaat yleismittarilla ekana (jotkut alkaa sulakkeita mittailemaan vaikkeivat tiedä tuleeko jännite pumpulle jos pumppu mennyt) pumpun liittimeltä...
Vikakoodi ehdottaa että ehkä olisi lämpötila anturi, joka ainakin esteli minulla Escortin käynnistystä aika hyvin. Logiikkaa en selvittänyt tosin koskaan miksi..
Volvo 850 2.4l 10V
ABS vikavalon palaminen mittaristossa ei estä käynnitymistä Joten se ei ole ongelman syy joten niin sekkaa noi sanotut jutut joita sait. bensapumppu hurraa sen muutaman sekunnin kun käännät virrat päällee eli moottori saa bensaa.Kipinaa puoli kunnossa .Suutintukin päästä tulee bensaa sillä 3.0 bar paineella vaikka.Tulpille tulee kipina ajallaan ja pakkohan se on käynttiin lähteä jos vain akussa on puhtia.
- ReiluReiska
- Viesti:
Toimiiko mittaristo ihan normaalisti kun laitat päälle? Mikään neula ei omituisesti hetken väpätä, jotain pimeänä yms vihjettä? Tuosta vikakoodista tuli mieleen että onko ohjainboxin mielestä mittaristo kadoksissa jotenkin ja turvatoimintona estää käynnistyksen? Muistelen että joissakin autoissa mittaristo vaikuttaa jotenkin ajonestoonkin, mutta en ole tästä varma. Tämä siis vain kaukaa haettu arvaus.
MK1 focuksessa mittaristossa vilkkuu punainen ledi kojetaulussa jos ei tunnista avaimen sirua ja estää käynnistyksen. Sinulla ei vilku (jos vastaava ledi on)?
Akku ladattuna varmasti kunnollinen ettei todellisuudessa startin pyöriessä romahda voltit ja sitten osasta laitteista katoaa riittävät voltit, jolloin EHKÄ estää myös käynnistyksen?
En ole koskaan kuullut missään ajoneuvossa että jos ABS valo palaa, niin ei suostu moottori käynnistymään...
Eikös tuossa selfdiagnostiikassa just lukenukkin että battery voltage low? oisko sitten virranpuute vaan?
Ehjää akkua nokalle ja kokeilemaan vai onko joku kampiakseli antura lentäny moukaroinnissa irti ja estää nyt käynnistyksen kun siellä vika listassa luki missing speed?? eikös se tarkota jotain että nopeus kateissa?
Tarkottasko juuri jotain että ei saa tietoa koneen pyörimisestä?
- Uusi foorumilla
Kiitos kaikille vinkeistä!
Ongelma käynnistykseen selvis, Huono akku ja muutama sytytystulppa huonossa kunnossa ja yksi tulppa oli jopa katkennut kahtiaksi keskiosasta (ehkä väärä momentti/kiristys tai halpis tulppa?)
Abs valo ei vilku enää, turvakatkasia ei ollut lauennut.
Eli akku vaihettu, 3kpl sytytystulppaa vaihettu (oikea momentti) ja ventt.kopan tiiviste myös vaihettu.(ventt.koppa kiristys oik. momentti)
Nyt auto käynnistyy mutta savuaa konetilasta, ensimmäisellä käynnistyksellä kone käynnistyi juuri ja juuri ja meinas sammua mutta kaasuttaminen elvytti.
Toisella kerralla käynnistyi hyvin mutta savuaa heti kun antaa kaasua, uploadasin videon https://youtu.be/yo7Hjslc1HE
Mielestäni savu nousee pakosarjan tiivisteisä? miksi savu nousee vasta kaasuttaessa?
Vielä lisäksi moottori rupesi ''tikittämään'' oudosti jonka takia sammutin moottorin. (videossa 1:40)
Ideoita?
Ideoita?
