Elikkäs, Auto sammuu kun lähestyn risteystä ja painan kytkimen pohjaan, kierrokset tipahtaa suoraan nolliin. Jos on paikoillaan ja antaa kierroksia yli 2000 ja päästää kaasun niin sammuu myös.. mistähän mahtaisi johtua? tulpat ja bensansuodatin vaihdettu juuri, maf putsailtu air sensor cleanerilla, kaasuläpän asentotunnistin käytetty irti ja näytti siistiltä. voisko olla puolassa häikkää?
Focukseen on ilmennyt uus vika myös. nykii paljon ja ei tunnu olevan tehoja yhtään, kun pääsee liikkeelle niin menee tasakaasulla eteenpäin mutta kun painaa kaasua meinaa tukehtua. auto tekee tätä kun on alle puoli tankkia bensaa jäljellä, kun käy tankkaan että on melkein täys tankki niin toimii. bensansuodatin siis vaihdettu jo. epäilisin bensapumppua? pumpusta kuuluu kylläkin surina kun laittaa virrat päälle. ei vaan huvittaisi lähtee tiputteleen tankkia huvikseen...
Tänään sain autosta vikakoodin ulos eli p0107 joka viittaa että käy liian laihalla. myös lambda anturin arvot oli yllättävän matalat ja kaasuläpän arvot heitteli tyhjäkäynnillä?
Alkais riittään tää foorttin kans tappelu
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
