Tuli hankittua elämäni ensimmäinen Ford ja pitäs saada nyt tuo soitin irti että saisi parkkitutkan kiinni. Mitenkä tuo lähtee irti? Ja onko ylipäänsä Fordin oma soitin?
Ainakin logo käynnistyksessä vilahtaa..
Kiitokset etukäteen!
Linkki jos kuva ei näin http://pupen.kuvat.fi/kuvat/Ford+Focus+ ... c+edition/
____________________________________________
Edit: Kuvan päällä oikeaakorvaa, ja siitä "linkki täysikokoiseen kuvaan" sitten kopioi se linkki T:emax
Viimeksi muokannut emax, 05 Elo 2015 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy:Kuvan linkki
Näyttäisi siltä, että soittimen ja lämmityssysteemin ympärillä oleva muovi irroitetaan esim. verhoilun irroitus palikoilla.Loppu on helppoa kuin heinänteko.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
Villi veikkaus että tuo ei ole alkuperäinen Fordin soitin. Aikoinaan tilasin vähän samanlaisen itse Kiinasta joka kylläkin integroitui rattikaukosäätimiin jne täysin.
Laite lähtee (muistaakseni) irti siten, että tuo soitinta ympäröivä hopeanharmaa muovipaneli pitää saada ensin irti. Yläosastaan se on muistaakseni vain painettuna tuohon, ja hieman jollain lastalla tai ruuvimeisselillä raottamalla se kyllä irtoaa. Jos muistan oikein, niin alaosassa (olisko siellä joku tuhkakuppi tai kotelo), niin siellä suunnalla saattaa olla pari ruuvia alla olevan luukun takana. Tuo perustuu kyllä hataraan muistikuvaan usean vuoden takaa.
Kun tuon muovin ympäriltä on saanut nostettua irti, niin soitin itsessänsä on parilla ruuvilla (torx muistaakseni) etureunastaan kiinni.
Jos osaa varoa naarmuttamasta tuota ympäröivää panelia niin homma on hoidettavissa kotipihassa. Kannattaa muuten varmistaa onko radiolle joku koodi tms joka pitää antaa jos sen repii sähköistä irti.
Kiitokset vinkeistä! Vähän epäilinkin että ei orkkis ole. Kaikki namiskat ratista toimii myös.
Koodia radioon tuskin löytyy. Täytyy kokeilla jos soitinta saisi vedettyä sen verran että näkee lähdöt ja mahdollisesti tehtyä kytkennän tuolle parkkitutkalle.
Niin ja kiitokset muokkauksesta emax, ei näköjään puhelimella kuitenkaan onnistu tämä niin näppärästi.
