Focus 2004 1.6 ilmastoinnin lauhdutin
focus2004
Viesti Kirjoittaja focus2004 »
Onko kukaan vaihtanut ilmastoinnin lauhdutinta 2001-2004 focukseen?
Omassa vuotaa, tilasin uuden Saksasta mutta se on kyllä eri mallia. Tarkemmin kun katoin focuksestani niin näyttää että ilmastoinnin lauhdutin ja moottorin jäähdytin on yhtä osaa eikä niitä ole suunniteltu otettavaksi irti toisistaan. Mistään en kuitenkaan löytänyt tarvikeosana jäähdytinyhdistelmää jossa olisi molemmat samassa.
Tuossa jotain kuvia jos saa selvää:
https://drive.google.com/folderview?id= ... =drive_web
Re: Focus 2004 1.6 ilmastoinnin lauhdutin
En ole tuollaista koskaan purkanut, mutta käsittääkseni tuossa 2004 mallissa kennot on samassa yksikössä niin, että molemmat täytyy irrottaa ja kuvassakin näkyvät lauhduttimen putket on kivasti tiellä. Kennot ovat kuitenkin erillisiä ja erikseen saatavissa. Korjatkaa jos olen väärässä.
hluukkonen
Kyllä ne erillisiä on, Mondeossa putket irti ja kiinnikkeet auki ja lauhdutin tulee kiskoa pitkin ALAKAUTTA pois. Syyläriin ei tarvitse koskea...
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
-05 koppaseen focukseen jouduin lauhduttimen korjaamaan kun kivi sen puhkaisi ja siitäkin lähti alakautta ujuttamalla pois. ei muuta ku kenno kainaloon ja jäähdytinkorjamolle paikkaukseen ja hyvä tuli. toimii edelleen 5 vuotta myöhemminkin eli se siitä kuivaimien yms. vaihtamisista. :lol:
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
focus2004
Kiitoksia nopeista vastauksista! Mutta tietääkö kukaan mistä tuohon malliin saisi sopivia kennoja? Vai löytyykö ollenkaan tarvikkeena? Kaikissa tarvikkeena löytämissäni kennoissa on suora täyttöventtiili, siitä tunnistaa että ei sovi 2004 malliini jossa on täyttöventtiili on lenkin kiertävän putken päässä.
focus2004
Päivitetään vielä sen verran, että todellakin on yhtä osaa jossa samassa lauhdutin ja moottorin jäähdytin:
http://www.hepetrading.fi/fi/Kaikki+tuo ... offset=500
Ilmeisesti vain 2004 vuosimallissa.
Moottoritilassa oli kuitenkin sen verran tilaa että sain liitettyä tuon Saksasta tilaamani lauhduttimen tuon moduulin eteen, kylmä-aineputket oli onneksi samalla liitoksella.
Haltja
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Haltja »
Nyt miulakin etujalkatilat märkänä! Eilen montulla kattelin, että poistoputken olisin puhaltanu auki, mutta en putkea löytäny. Missä kohtaa poistoputki pitäis olla?
