abs ja jarru valo palaa
kridez
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja kridez »
Ostin ford focuksen v2004 1.8tddi jossa palaa ads ja jarrujen varoitus valo jarrupoljin potkii vastaan jarruttaessa missä voisi olla vika?
Omppu
Re: abs ja jarru valo palaa
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Vikakoodien lukuun niin ei tarvitse arvailla.
janti
Viesti Kirjoittaja janti »
Ilmeneekö tuo vain kostealla ilmalla ja valot ovat pimeänä kuivalla kelillä? Onko vaihdettu pyöränlaakereita hiljattain?
Meillä vilkkui Focuksessa ABS-valo ja välillä jää palamaankin kostealla kelillä. Pahimmillaan paloi taas jarruvalo yhtä mittaan. Pyöränlaakereita ei ole vaihdettu, mutta palat ja levyt eteen on vaihdettu tarvikeosiin. Kuivalla kelillä valot on sammuksissa. Kokoajan on toiminut jarrutuksissa ABS-jarrut niin kuin pitääkin.
Mitään koodeja ei muistista löytynyt kun vikaa etsittiin. Jarrunesteet on vaihdettu, samoin kokeeksi jarrunestesäiliön kansi. Akun vaihtokaan ei vaikuttanut mitään. Vika on todennäköisesti sähköinen ja se on ABS-jarrujen ohjausboksissa. => Koko ABS-boksi jarrusylinterin päällä olisi vaihdettava. Ei ole vaihdettu, kun ihan hyvin pärjätään tämän "ominaisuuden" kanssa. 8-)
Viimeksi muokannut janti, 24 Kesä 2015 08:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kridez
Uusi foorumilla
Abs palaa jatkuvasti kuin myös seisontajarrun valo pyöränlaakereiden vaihdosta ei tietoa vkl aikana vaihdan palat ja levyt ja katson mitä vika koodia antaa
