Onko kokemusta ?
samio
Uusi foorumilla
Onko kokemusta ?
Viesti Kirjoittaja samio »
Olis kinkkinen ongelma,auto on -06 rangeri ja repsikan jalkatilaan tulee jostain vettä. Siis litra tolkulla. eiole ilmastoinnin tippajohto enkä löydä reikää enkä paikkaa mistä valuis. Jos jollain kokemusta samasta ongelmasta niin kiitoksella ottaisin vinkkejä vastaan.
hluukkonen
Re: Onko kokemusta ?
samio kirjoitti:Olis kinkkinen ongelma,auto on -06 rangeri ja repsikan jalkatilaan tulee jostain vettä. Siis litra tolkulla. eiole ilmastoinnin tippajohto enkä löydä reikää enkä paikkaa mistä valuis. Jos jollain kokemusta samasta ongelmasta niin kiitoksella ottaisin vinkkejä vastaan.
En tiedä millanen systeemi tuossa on, mutta onko raitisilmasuodatin kotelo puhdas ja sieltä ei vesi pääse sisään?
Tuleekos se sateella, tuohon on se vaihtoehto, että auto huoltsikan pikapesuun, taskulamppu kouraan ja pää sinne jalkatilaan kurkkimaan, mistä se tulvii.. 8-)
ReiluReiska
Itselläni -00 focuksessa joskus mokasin kun laitoihin hieman huonosti raitisilmasuodattimen sadekourun paikalleen, jolloin vuosi vettä hiljakseen sateella jalkatilaan. Varmaan monessa muussakin merkissä voi käydä sama mogu...
Puutarhaletkun avulla on myös hyvä paikallistaa vuotoja. Toinen ruiskii vettä ja toinen kattoo sisällä fikkarin kanssa milloin alkaa lorisemaan. Vanhemmissa autoissa saattaa joku seinämä piilossa ruostua puhki pikkurillin kokoiseksi reiäksi ja sieltä sitä vettä sitten tulee sisälle. Eukon vanhassa bemussa oli akun ja tulipellin välistä seinämä ruostunut puhki, jota ei normaalisti nähnyt vaikka itse akun ympäristöä nopeasti katseli.
