Hei,
Ostin viikko sitten kauppakassiksi Ford Focus Ghia 1.6 Zetec ja olen ollut oikein tyytyväinen autoon. Ainoa ilmennyt ongelma on, että kosteilla keleillä ilmenee käynnistysmisongelmia.
Mikäli ulkona on kosteata/sataa vettä, niin auton käynnistäminen on hankalaa. Starttimoottori pyörii, mutta ei tahdo lähteä käyntiin, toistaiseksi on lähtenyt käyntiin kun tarpeeksi kauan on yrittänyt. Auto pysyy käynnissä ja kun moottorin on ajanut lämpimäksi, niin auton voi sammuttaa ja lähtee käyntiin normaalisti.
Kyllä tässä silti pelottaa, että joskus se ei sitten välttämättä lähdekkään ja saan pyöritellä starttia niin kauan, että akku hyytyy.
Ajattelin itse selvitellä asiaa hieman ennen kuin vien johonkin pajalle, vaikka itsellä ei kauhesti ole kokemusta kuin pikkuvikojen korjaamisista muissa autoissa.
Voisiko tämä liittyä esim. tulppien+johtojen kuntoon, puolaa? Akun navat näyttävät melko likaisilta myös, mutta en ole vielä kerinnyt niitä täysin puhdistamaan.
Mikähän olisi se paras tapa lähteä etenemään tästä? Kuinka paikallistaa ongelma? Ei hirveästi huvittaisi laittaa turhaan rahaa kiinni osiin, joilla ei ole vian kanssa tekemistä.
Tulee mieleen ihan ne ajat kun teininä oli Escort vm87, joka kesti lähes mitä tahansa.. paitsi kostealla kelillä samaa ongelmaa oli.
Mistä kanattaisi lähteä liikkeelle?
Ford Focus 1.6 -02, käynnistymis ongelma märällä kelillä
Re: Ford Focus 1.6 -02, käynnistymis ongelma märällä kelillä
Tulpan johdot ja puolan vaihdoin eilen. Yöllä satoi vettä ja päivällä kokeilin niin lähti ekalla käyntiin
. Eli ilmeisesti vika korjaantui, pitää vielä odottaa monsuuni sadetta ja varmistaa että asia on näin.
