2008 Mondeo etupyörän laakerin vaihto
Foorttimiäs
Viesti Kirjoittaja Foorttimiäs »
Eli siis tuossa hirveetä melua rupes pitään mondeossa oikee etulaakeri, no vein huoltoon sen ja tänään haettuani varaosa listassa luki pyörän napa ja pakoputken kiinnike, se nyt pyydettiinkin vaihtamaan siinä samalla.. Mutta nyt sit kotia päästyä rupesin kattoon tätä netin ihmeellistä maailmaa niin joku tuolla suomi24:sessa kirjoitti että 2004 vuoden mondeoon käyny vaihdattaan takapyörän laakerin ja myös vaihdettu napa eli siis koko setti sinne sen takia kun ei laakeria pelkästään saa vaihdettua tms.. Kuulostaa paska puheelta, mutta siis tähän vastausta lähdin kyselemää..
Foorttimiäs
Re: 2008 Mondeo etupyörän laakerin vaihto
Ja kun tuo mamma sen haki korjaamolta niin se nyt sitten vain maksoi sen melkein 400e kyselemättä että miksi napa kokonaan vaihdettu, mutta onko se muka noin miten suomi24:sessa luki.. Vai onko laakeri päässyt niin huonoon kuntoon meillä jo että paskonut navankin..
Napa on laakerin kanssa yhtä pakettia ei voi vaihtaa erikseen..
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Katselin Mondeo MK4:n työohjetta keulan laakerinvaihdosta, ja sen mukaan laakeri on vaihdettavissa normaaliin tapaan.
Perässä laakeri on ikään kuin laakeripukissa, joka on pultattu napaan. Se siis vaihdetaan irrottamalla pultit ja laittamalla uusi laakeripukki napaan.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Se 'laakerihan' on siis tällänen ja mitään vähäisempää osaa siihen ei saa ostettua eikä ton vaihtamisessakaan ole mitään tavallista.
Toihan on tota etenkin Voortin ja Volvon käyttämää nykyistä systeemiä missä pitää saada prässättyä tuo laakeri ulkokoolista suoraan olkavarteen eikä onnistu oikeaoppisesti ilman just kyseiseen hommaan tehtyä työkalua. Toki Ranet moukaroi tai prässää ton härskisti vaan tosta laipasta painamalla/paukuttamalla paikalleen mutta laakerin sisuskalut ei siitä tykkää.
hluukkonen
Foorttimiäs kirjoitti:Eli siis tuossa hirveetä melua rupes pitään mondeossa oikee etulaakeri, no vein huoltoon sen ja tänään haettuani varaosa listassa luki pyörän napa ja pakoputken kiinnike, se nyt pyydettiinkin vaihtamaan siinä samalla.. Mutta nyt sit kotia päästyä rupesin kattoon tätä netin ihmeellistä maailmaa niin joku tuolla suomi24:sessa kirjoitti että 2004 vuoden mondeoon käyny vaihdattaan takapyörän laakerin ja myös vaihdettu napa eli siis koko setti sinne sen takia kun ei laakeria pelkästään saa vaihdettua tms.. Kuulostaa paska puheelta, mutta siis tähän vastausta lähdin kyselemää..
Ensinnäkin, älä vertaa vm. 2008 ja 2004 keskenään, eri autoja. ja kyllä tuohon vanhempaan vaihdetaan koko takanapa, neljä pulttia auki, abs johto irti, uusi kiinni, aikaa meni 30min ja 60€ kiinalainen on nyt pyörinyt tuolla 3v ja 60tkm.
