Mondeo-99 käynnistysongelmia helteellä
Mondeo 2.0 temppuilee helteellä. Jos on saanut seisoa pitkään, niin lähtee käyntiin vaikka millä ilmalla. Ongelmia tulee jos ajaa lyhyenkin matkan ja sammuttaa auton. Mitä useamman kerran auton joutuu sammuttamaan, sitä todennäköisemmäksi tulee ettei se enää käynnisty. Muutaman tunnin kun antaa auton seisoa, niin taas käynnistyy. Vikaa yritettiin korjata jo viime kesänä, mutta mitään selkeää ei löytynyt. Lopuksi siitä hajosi bensapumppu, joka vaihdettiin. Toimi talven yli ihan hyvin, mutta sama ongelma palasi taas ja on ihan selvästi liitettävissä nimenomaan lämpimiin ilmoihin. Jotain tulppia ja suodattimia vaihdettiin ja releet on päällisin puolin todettu olevan kunnossa. Autossa on myös tyhjäkäyntiongelmia kylmänä, eli saattaa sammua alkumatkasta jos painaa kytkimen pohjaan, mutta nämä ovat taas enemmän talven ajan ongelmia. Onko mitään ideoita missä vika voisi olla?
Re: Mondeo-99 käynnistysongelmia helteellä
Ensimmäisenä lukisin vikakoodit.
Vaihda lämpömittarin anturi, termostaattokotelon päällä oleva antaa eculle tiedot ja alin kertoo mittaristolle. Tulpat, tulpanjohdot, polttoainesuodatin ja se puolanjakaja. Kannattaa katsoa, ettei se ole halki. Nuokaan ei tee pahitteeksi vaihtaa.
Kiitos vinkeistä, pitää tarkastaa nämä seuraavaksi jos vaikka vika löytyisi.
