ST225 Focus outo ääni
Hostile
Viesti Kirjoittaja Hostile »
Moi!
Yritin haulla etsiä ratkaisua ongelmaani, ei löytynyt. Lisäksi on käyty parilla eri korjaamolla selvittelemässä mutta niistäkään ei saanut selkeää vastausta.
Perustiedot:
Focus ST225 vm 2006, ajettu 150tkm.
Ongelmana on erikoinen ääni, joka seuraa kierroksia. Ääni kuulostaa erikoiselta hyrinältä ''whirrrrrrlllllll''. Auto ei pidä jatkuvasti kyseistä ääntä. Yleensä alkaa pitämään ääntä esimerkiksi pidemmän motari-rupeaman jälkeen. Saattaa ilmetä myös nopean kauppareissun jälkeen, vaikka antaisikin käydä tyhjäkäynnillä ennen sammuttamista / liikkeellelähtöä. Ahdot näyttäisi nousevan normaalisti äänen kuuluessa. Olen myös saanut äänen häviämään antamalla kierroksia kunnolla.(?) Ääni kuuluu selkeästi myös auton ulkopuolelle, parkkihallista kun lähtee äänen kuuluessa, ei muuta kuulukkaan kuin tuo ääni. Ja huom! Ääni ei kuulu tyhjäkäynnillä, vasta kun kierroksia nostaa.
Remontteja:
-Jakopäähuolto tehty noin 2tkm sitten, ääni kuului jo ennen tätä.
-Testattu ilmastointi päällä ja pois päältä, ei vaikutusta.
+Mitä korjaamon pojat nyt ovatkaan yrittäneet.
Onko turbo tulossa tiensä päähän?
rabe
Re: ST225 Focus outo ääni
Viesti Kirjoittaja rabe »
Moi,noissahan menee öljysudattimen jalan alipaine kalvo,kun otat öljykorkin irti auton käydessä niin huomaat jos rikki.Jos rikki,ne viheltää ym.
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Laturin laakerit voi olla vaihtoa vailla.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Auto käynnissä vetäse ö-mittatikku irti ja katsoppas sitten mitä tapahtuu.
ford bsr
Viesti Kirjoittaja ford bsr »
Moi,mulla on ihan samat oireet -07 2.5t s-maxissa. Rahaa palanut jo lähes 2000e remonttien tähden ja vika ei ole korjaantunut!!!!
Vaihdettu mm. Jakopää, nokkapyörät,vvt - venttiilit ja kokeiltu ilman apulaitehihnaa ja niin ees päin. Vein alkujaan korjaamolle ,kun itse en löytänyt vikaa. Epäilen edelleen pakosarjan halkeamaa,ehkä.Pakkasten tultua ääni poistuu nopeammin.tyhjäkäynnillä alle min.Kaasuttaessa poistuu pikkuhiljaa. Startatessa ääni on mielestäni todella luja.Myös ahtopaineensäädin/solenoidi on vaihdettu aikaisemmin ahtojen kadotessa välillä. Ja vika ei ole öljynsuodattimenjalassa,korjattu aikaisemmin. Olisin kiitollinen vinkeistä. Korjaamo ei osaa auttaa....rahat kyllä meni!
ford bsr kirjoitti:Moi,mulla on ihan samat oireet -07 2.5t s-maxissa. Rahaa palanut jo lähes 2000e remonttien tähden ja vika ei ole korjaantunut!!!!
Tarkasta seuraavaksi pakosarja todennäköisesti irti jakopään puolelta.. mulla oli ssma vika st focuksessa.. kun lämpeää niin ääni poistuu..
ford bsr
Kiitos vinkistä :thumbup: onkohan ahdaskin remppa jos tekis itse? Sais kyllä korjaamo tehdä ilmaseksi, olen sen verran rahaa sinne turhaan kylvänyt.
Joutuu siinä melko paljon purkamaan että pääsee kunnolla näkemään pakosarjalle..monesti voi vielä tulla pinnapulttien kanssa ongelmia poikki yms..
ford bsr
Moi. kiitos vinkeistä :thumbup: Pultit löysällä jakopään puolelta pakosarjasta.
Hyvä että löyty vika.. :thumbup:
pikkumake
Viesti Kirjoittaja pikkumake »
osasiko joku kertoa ku st 225 2006vm alkaa sirittää ku alkaa kiihyttämään ja ei aina pidä!?ääni kuuluu kai turbon kohalta!eikä vedä niin hyvin ku ääni kuuluu!
pikkumake
pikkumake kirjoitti:osasiko joku kertoa ku st 225 2006vm alkaa sirittää ku alkaa kiihyttämään ja ei aina pidä!?ääni kuuluu kai turbon kohalta!eikä vedä niin hyvin ku ääni kuuluu!
(tyhjä käynti normaali)
