Vettä ovessa
Hiltjy
Vettä ovessa
Viesti Kirjoittaja Hiltjy »
Ford Fiesta -04. Vettä apukuskin ovessa, pitäiskö ovessa olla joku reikä, mistä vesi pääsee pois?
Re: Vettä ovessa
Vesi menee aina alaspäin, oisko mahdollista että katsoisit mikä tilanne on siellä oven alakarmissa.
Sierroissa tää homma tehdään niin, että avataan ne ruostesuojareijät lähimmällä käteen sattuvalla puhtaalla piikillä, niin siis juuri näin kuin jäljempänä sanotaan... 8-)
Viimeksi muokannut tursas, 05 Kesä 2015 14:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tunturipöllö
Re: Vettä ovessa
Viesti Kirjoittaja Tunturipöllö »
Hiltjy kirjoitti:Ford Fiesta -04. Vettä apukuskin ovessa, pitäiskö ovessa olla joku reikä, mistä vesi pääsee pois?
Kyllä. Kaikissa autoissa on ovien alareunoissa vedenpoistoreikiä, yleensä useampi kpl. Jos oven sisällä vettä niin reiät tukossa. Rapsuttele auki.
Late
-88 Thunderbird Turbo Coupe
-84 Mustang SVO
-07 Mondeo Limited 125 STW
-01 Mondeo Trend 1,8 Sedan
ReiluReiska
Re: Vettä ovessa
Onko myös oven yläosassa tiivistys kunnossa ettei sadevesi pääse suoraan oven sisään? Ikkunan tiiviste kunnolla paikoillaan lasia vasten? Peilin takaa tiivistys pettänyt?
Kun avaat vedenpoistoreiät jollakin tikulla tökkien, niin voit varmistaa myös oven tiiveyden vesiletkulla jos haluat. Jos vettä lorisee taas vedenpoistoreiästä, niin letkun avulla löydät kenties piilevän vuotokohdan kun pienellä kohdistetulla suihkulla ruikit pitkin ovea.
En tiedä onko ovet edes täysin sadevesitiiviitä, mutta ei myöskään hyvää tee sähkoikkunan ja keskuslukituksen mekanismille jos paljon pääsee vettä oven sisään.
hluukkonen
Re: Vettä ovessa
ReiluReiska kirjoitti:Onko myös oven yläosassa tiivistys kunnossa ettei sadevesi pääse suoraan oven sisään? Ikkunan tiiviste kunnolla paikoillaan lasia vasten? Peilin takaa tiivistys pettänyt?
Ei ole ovet vesitiiviitä, ikkunalta valuva vesi valuu suoraan tiivisteen läpi oven sisään ja sieltä reijistä ulos, sitävarten ovessa on ovipahvin takana se muovi ettei vesi roisu ovipahvia vasten ja tule sitä kautta sisälle.
