Eli 2001vm kolmoskoppasen mondeon ajovalot ei toimi. Ei syty automaattisesti edessä eikä takana. Kun vääntää valot päälle, ei toimi etuvalot mutta takavalot menee päälle. Myöskään kaukovalot ei toimi - ollenkaan.
Sumuvalot toimii kun vääntää päälle, jarruvalot toimii, parkeista palaa vaan toinen kun vääntää valot päälle (toisesta ehkä polttimo menny).
Kaikki sulakkeet ja releet katottu niistä ei löytyny vikaa..
Auttakkee!!
