Ford S-max 2007 parkkivalot pimeät..
Lähetetty: 31 Touko 2015 13:07
Kirjoittaja seepo
Eli 2007 vm S-max, 2 litranen bensa...
oikean puolen parkit, niin edestä kuin takaakin on pimeät..
kaikki muut valot toimii.
Ohjekirjasta en parkeille omaa sulaketta löydä, (onkohan jollai erikoisella nimellä) sulakkeet kaikki käyty läpi ja on ehjät...
huomenna pitäis katsastaa, mutta mutta...
onko kenelläkään ollu samaa vikaa?
Re: Ford S-max 2007 parkkivalot pimeät..
Lähetetty: 24 Loka 2016 19:44
Kirjoittaja Oove
Onko tähän löytynyt ratkaisua? Sama vika, mallina late -10, 2.0 tdci
Lähetetty: 18 Tammi 2025 08:44
Kirjoittaja terppa08
Moikka!
Täälläkin sama ongelma, oikean puolen parkit -10 mallisesta S-maxista hävis, sulaketta ei ole erikseen oikean puolen valoille, mistähän kannattais vikaa etsiä, yleismittari kyllä pysyy hanskassa. Siinä ilmeisesti joku valomoduuli joka ohjaa valoja, mutta onko erikseen sulakkeita.
Katsastusta pukkaa ja valot häviksissä. Apua tarvittais:)
Lähetetty: 18 Tammi 2025 15:23
Kirjoittaja NiceMan
Vilkkuviikseä käänelty kun auto ei käynissä ?
Lähetetty: 21 Tammi 2025 07:44
ootteko laittanut päälle toispuoleiset parkit toiminnon?
Lähetetty: 21 Tammi 2025 11:23
Kirjoittaja yritäedes
Boksilta lähtee yhdessä saman puolen parkit, ei sulaketta (jos sama kuin Mondeossa).
Polttimot kai on molemmat kunnossa?
Toimiiko jättöparkit - eli virrat pois ja vilkkuviiksi oikealle; mitä tuossa edelläkin jo kyseltiin.
Kokeilla voi akun irrotusta varttitunniksi.
Ja vikakoodien lukua ja poistoa valoilta.
Jos noista ei ole apua, niin sitten etsimään huonoa kontaktia/johtovikaa.
