Eli 2007 vm S-max, 2 litranen bensa...
oikean puolen parkit, niin edestä kuin takaakin on pimeät..
kaikki muut valot toimii.
Ohjekirjasta en parkeille omaa sulaketta löydä, (onkohan jollai erikoisella nimellä) sulakkeet kaikki käyty läpi ja on ehjät...
huomenna pitäis katsastaa, mutta mutta...
onko kenelläkään ollu samaa vikaa?
Ford S-max 2007 parkkivalot pimeät..
Re: Ford S-max 2007 parkkivalot pimeät..
Onko tähän löytynyt ratkaisua? Sama vika, mallina late -10, 2.0 tdci
Moikka!
Täälläkin sama ongelma, oikean puolen parkit -10 mallisesta S-maxista hävis, sulaketta ei ole erikseen oikean puolen valoille, mistähän kannattais vikaa etsiä, yleismittari kyllä pysyy hanskassa. Siinä ilmeisesti joku valomoduuli joka ohjaa valoja, mutta onko erikseen sulakkeita.
Katsastusta pukkaa ja valot häviksissä. Apua tarvittais:)
Vilkkuviikseä käänelty kun auto ei käynissä ?
ootteko laittanut päälle toispuoleiset parkit toiminnon?
Boksilta lähtee yhdessä saman puolen parkit, ei sulaketta (jos sama kuin Mondeossa).
Polttimot kai on molemmat kunnossa?
Toimiiko jättöparkit - eli virrat pois ja vilkkuviiksi oikealle; mitä tuossa edelläkin jo kyseltiin.
Kokeilla voi akun irrotusta varttitunniksi.
Ja vikakoodien lukua ja poistoa valoilta.
Jos noista ei ole apua, niin sitten etsimään huonoa kontaktia/johtovikaa.
