Moi!
Eli nyt olisi tarkoitus vaihtaa toisesta mondeosta kaksi kumiletkua ja kuivain ilmastointiin toinen on sisälokasuojan yläällä apparin puolella ja toinen menee konehuoneeseen kompuralle ilmeisesti.
Katsoin että kumiletkut on prässätty kiinni, kovaan putkeen.
Ongelma: Mistä kohti irroitan putket ja kuivaimen? Liitos kohtia en löytänyt, kun yritin etsiä.
Joudunko kuinka paljon autoa purkamaan että saan vaihdon tehtyä?
Mites putkien asennus toiseen autoon onnistuu, jos nyt vanhat saat jotenkin irti?
Auto siis Mondeo mk3 2001 tdci 2.0 farmari
Ford Mondeo Mk3 ilmastointi putkien irroitus ja asennus
Re: Ford Mondeo Mk3 ilmastointi putkien irroitus ja asennus
Seuraat putkea niin liitos kohdat tulee näkyviin, ne on sitten yleensä todella kovaa kiinni kun alumiini hapettuu vuosien saatossa kiinni. Asennus tapahtuu yleensä päinvastaisessa järjestyksessä.
Sisälokarin apparin puolelta joutuu ainakin irroittamaan.
Tuossa hyödyllinen sivu,
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... C002245910
En tiedä sopiiko tuo kuivain siihen sun autoon? (pitäisi käydä, laita tuonne sivulle rekisterinumero niin saat oikeat osat näkyviin...)
http://autopartsmarket.fi/?code=1138446 ... price_view
Eli siellä on liitos kohdat. täytyypä tutkia siis tarkemmin
Meneeköhän rälläkkä hommiin, jos aina liitos kohdan jälkeen putki poikki ja viilapenkissä yrittää irroittaa liitokset, kun kaikkia putkia en tarvitse.
Auton alla irroittaminen on vähän työlästä. Joo sisälokarin purinkin jos pois ja puskuri on irti niin helpottaa hommaa kummasti. Onkohan niihin oltava omat työkalut vai käykö ihan jakari?
