Huomenta! Hoppaa on vaivannut viime syksystä lähtien tehojen katoaminen ajoittain. EGR venttiilin olen putsaillut pariin kertaan. Missä sijaitsee ahtopaineanturi? Olisko se likainen. Vikavalon sytyttää, seuraavana aamuna vika saattaa olla poissa! Vika on tosiaan ajoittaista, välillä menee useampi viikko, ettei tehot ole kadoksissa. Neuvokaa tietämätöntä.
KIITOS!
Mondeo 2.0 Tdci 96kw vm. 2007
Re: Mondeo 2.0 Tdci 96kw vm. 2007
Ahtopaineanturi on luonnollisesti ahtoputkessa! Puhdistin sähköliittimen ja toistaiseksi pelittää.
Vikakoodi mikä tulee on: P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction
Sama vika jatkuu. Motonet myy tätä: 2,0Di/TDDi/TDCi 66/85/96kW MAP-alipainetunnistin jos Ford-OE 4138350/1C1A-9F479-AA (yleensä ->9.03, ei bensa).
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/177/5 ... ruiskuosat
Tiedättekö onko sopiva osa?
Tilasin osan. Saa nähdä auttaako kunhan saan sen vaihdettua. Onko kukaan muu vaihtanut ko. osaa, jos vikakoodi on ollut P0235?
Vaihdettu! Vielä ei uskalla riemuita.
Toimii edelleen.
