Mondeo 1.8 Tdci -08 pa-suodattimen vaihto
Jape-79
Viesti Kirjoittaja Jape-79 »
Mitenkähän tuo harmaa liitin mahtaa lähteä suodattimen kannesta auki? Ei tunnu lähtevän ainakaan pienellä voimalla valkeaa "liparetta" painamalla, eikä tuo suostu nousemaan ylöskään :oops: Kun sais molemmat linjat irti kannesta niin saisi nostettua koko suodattimen kotelon ylös ja kipattua tyhjäksi ennen uuden suotimen laittoa.
Kuinkas tuo ilmataan? Kannessa näkyy olevan ilmaruuvi. Ilmautuuko siirtopumpun avulla jos ruuvin avaa ja käyttää muutaman kerran virtoja päällä? Vai tuosta alipainepumpulla imemällä?
It's not so easy if you don't know what you are doing...
Ford S-Max 2.0 -12, Tdci Titanium
Re: Mondeo 1.8 Tdci -08 pa-suodattimen vaihto
Harmaan liittimen pienempää liparetta ylöspäin ja sitä isompaa valkosta osaa alaspäin painamalla ite olen pistänyt pienen tasapää meisselin pienen ja isomman lukitus osan väliin kiilaamalla saa kohtuu helposti irti ja jää vielä käsi vapaaksi että saa vedettyä liittimen irti.. olen just tosta mihin toi harmaaliitin tulee ilmannu alipaineella.. sillä ruuvilla siinä päällä lasketaan vedet pois suodattimesta ei ilmaukseen..
