Mondeo mk3 2.0tddi Nykii
sutri
Viesti Kirjoittaja sutri »
Elikkäs 115hp mondeon kone, Ajettu 456000km.
Nykii tasa kaasulla ajossa ajoittain, jos antaa kaasua reilummin niin nykii enempi. Tyhjäkäynti välillä todella epätasaista. Alavääntö on ollut osittain hukassa ollut jo ostaessa.
Kone kuulostaa raskaalta ajossa ja nakutusta kuuluu jostain?
Egr oli välillä tulpattuna, kokeilin johtoa paikallaan jolloin nyki mielestäni enemmän.
Öljyt ja nesteet pysyy koko ajan samana.
Katissa ei ole sisuskaluja kuulemma.
Kulutus ihan normaali.
Mistähän vikaa kannattaisi etsiä vai alkaako kone sitten tulemaan tiensä päähän?. Vai liekkö se sitten kuskin korvien välissä.
sutri
Re: Mondeo mk3 2.0tddi Nykii
Kävin hakeen vikakoodit:
P0149: Polttoaineen ajoitus virhe
P1564: Vaatii alennettua polttoaineen virtausta tai jotain sinne päin se oli.
Koodit sai pois, mutta epäilemättä ne palasi uudelleen kun alkoi kunnon polkaisulla uudelleen nykimään.
Siirtopumppu kuulostaa surisevan, ja jakaja pumppu on vaihdettu tehdaskorjattuun 300 tkm jälkeen.
Squabl
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Squabl »
Löytyikö tähän ratkaisua?
Edit. Pikainen googletus näyttää tuottavan useita englanninkielisiä tuloksia. Tässä yksi:
"the codes above can mean number of things including fuel pump, sensor.
But the most common fault is throttle control valve."
http://www.justanswer.com/uk-car/18myi- ... z3crkPRWpH
