Focus -06 ja vettä katossa/kontissa
Kuriku
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Kuriku »
Editti
Viimeksi muokannut Kuriku, 04 Touko 2015 11:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuomaz
Re: Focus -06 ja vettä katossa/kontissa
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Ootko tutkinut takalasin pesurin mahdollisuuden (jos tuossa pesuria on)?
Mulla oli pesunesteen letkussa murtuma, mikä sitten säännöllisen epäsäännöllisesti kasteli kattopahvin...
Ja jos syyllinen ei ole pesurin letku, niin entäs sitten tällainen tapaus?
Viidennestä kappaleesta ymmärsin, että kun hän irrotti katon ja sivupaneelin sauman ("kouru")
peitteenä olevan muovilistan (mikä kulkee koko katon mitan), niin alta löytyi tiivistysaineella tehty sauma, jonka reunoissa 2 cm matkalla hiushalkeamat. Uutta saumaa ja vuoto loppui.
Tuosta voi joku paremmin englantia osaava saada enemmän irti. Ei mikään yleinen ongelma, mutta sopisi hyvin tuohon kuvailemaasi tilanteeseen.
ReiluReiska
Välillä vuotoja löytyy kun puutarhaletkulla tai painepesurilla toinen ruiskii eri kulmista joka puolelta autoa ja toinen tiiraa sisältä että alkaako jostain vettä tihkumaan. Varmaan joku tuttu sinulla on jotta testi onnistuu? Tai edes joku itsepalvelupesula (polettiautomaatti) missä voi testin suorittaa?
Itselläni focus 2000 hatchback oli takaluukun pissapojan letku haljennut. Onneksi pesuneste ei tullut kuitenkaan konttiin sisälle minun tapauksessani. Letku poikki ja pieni muovijatko vain väliin niin on toiminut.
henso
Viesti Kirjoittaja henso »
Hei!
Itsellä saman vuoden Focus ja sama ongelma ilmennyt. Useampaan otteeseen olen yrittänyt paikantaa vuotokohtaa, ja aiemmin en ole tajunnut ottaa vaaria tästä ketjusta löytyvästä postauksesta, jossa vian arvellaan johtuvan "kourun/listan" alapuolella olevasta saumasta tai muusta vastaavasta. :oops:
EDIT: Hiusmurtumat löytyivät listan alta saumoista molemmin puolin tarkastaltaessa lähempää. Kiitos meitsin puolesta ketjun alottajalle ja vastaajille, toivotaan, että vesi pysyy jatkossa pois kontista :)
