Kyseinen ongelma alkoi kun vaihdoin iskarit taakse ja joutui purkamaan sisustan ronkista. Vähänkin kovempi töyssy niin on tavaratila auki.
Mikä johtosarja menee takakontin lukolle ja missä se "kytkin" on, jos rupeis tsekkaileen? Siellä on johtosarjat molemmilla puolilla? Pikkusen surkuhupasa tilanne, ennen iskareitten vaihtoa toimi aivan normaalisti...(tosin molemmat iskarit ei palauttanu enää ylös)
Itseaukeava takaluukku Focus -01 HB
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Itseaukeava takaluukku Focus -01 HB
Oletko varma että kyseessä on nimenomaan sähköohjaukseen liittyvä aukaisu eikä ihan mekaanisesti lukko antaa periksi iskun (kuopan) voimasta? Muistaakseni sähkölukkoon (takaluukun lukon kohdalla) tulee sähkötöpseli, jonka saa irti kunhan vain luukun paneleita viitsii sisäpuolelta purkaa. Jos liittimen irroituksesta huolimatta takaluukku aukeaa (ei saa sähköä), niin varmaan itse mekaaninen lukko on jotenkin väsynyt/rikki. Vasemmalta (kuskin puolelta) takana pyöräkaaren lähellä seinämattojen takaa löytyy useiden johtojen liitos (liitin, monta johtoa), joka oli minulla ainakin hapettunut usean johdon osalta ja uusin sitten kaikki liitokset kerralla ettei tarvitse sähköongelmien kanssa myöhemmin tapella. Niitä kannattaa tsekata joka tapauksessa.
Jos kuitenkin tulet siihen tulokseen että kyse sähköisestä viasta, niin yksi mahis uskomattomien sattumien valossa että kuskin kojelaudassa aukaisunappi on rikki ja iskun voimasta "painaa" nappia? Vaikea uskoa että näin olisi...
Ja tarkennuksena vielä että vaihdoit siis takaLUUKUN iskarit etkä takaPYÖRIEN iskareita alustassa? Varmaan uusissa luukun iskareissa on sen verran paljon voimaa, että (mekaanisesti) huono lukko ei jaksa enään pitää luukkua kiinni... vaan pettää sitten "kuormituksen" takia, mitä vanhojen "ei voimaa" kaasuiskarin kanssa ei tapahtunut?
Nimenomaan takapyörien iskarit, ei luukun
No, availin vasemman ronkin sisustan ja otin johdot irti ja ruikkalin ainetta ja katsoin liitokset.
Ainakaan tänään ei ole vielä auennut itsestään..seurataan
