TODELLA OMITUINEN ÄÄNI/OIRE.
prode
Viesti Kirjoittaja prode »
Tervehdys!
Haluaisin kysyä onko kenelläkään ollut ongelmia vm 2005 2.0 sedan focuksen kanssa.. tai no kenelläpä ei olis.. mutta vastaavaa..
Oireilu alkoi vasemmalle jyrkissä käännöksissä, ääni on kuin puolitäyteen vesipulloon puhaltaisi toinen huuli painettuna pulloa vasten.. tiedätte varmaan saundin? Matala -ja korkeaäänisen vihellyksen / huminan sekoitus.
Ensin ajateltiin että auton ongelmana olisivat jarrut jotka oli asennettu reilu vuosi sitten miten sattuu liikkeessä ja alkoivat kolista ( oli asenettu väärinpäin joten olivat kuluneet miten sattuu).
- Autosta kuitenkin vaihdettiin nyt jarrupalat sekä levyt, edestä ja takaa. Oireilu jatkuu edelleen. Nyt ääni kuuluu myös loivassa kaarteessa vasemalle ja hyvin vaimeasti myös suoraa ajaessa. Takana istuessa ääni on paikallistettu oikealle takarenkaan seutuun, mutta edessä kuskin paikalla istuessani tuntuu että ääni kuuluu vasemmalta edestä (varsinkin vaimeana), kovempi ääni paikallistuu myö kuskin kohdalla taakse. Ääni joko tulee kahdesta paikasta tai resonoi kummallisesti.. Mistäköhän kannattas alottaa?
- Ääni ei vastaa pyöränlaakeria, eikä autossa ollut välyksiä.. myöskään iskunvaimentimissa ei ole vikaa, ELLEI mahdolliseksi tule esim. iskareiden kumit?
- Auton pysäyttäessä kokeilin jarrulevyjä, vasen oli kuuma mutta ääntä päästävä oikeapuoli aivan kylmä....?
Ystävällisesti vastauksia odotellen: Turhautunut joka ei tiedä autoista kun merkin.
Montti1
Re: TODELLA OMITUINEN ÄÄNI/OIRE.
Viesti Kirjoittaja Montti1 »
Laakeri ääntää ennen kuin tulee välystä...
prode
ääni ei ole laakeriääni, kuten sanoin.. sen on todennut fordin merkkihuoltaja sekä ammattikoulun autoalan opettaja.. ja jos on niin syön sandaalini.. mutta muussa tapauksessa tyydyn vain kertomaan kun vika löytyy, mistä oli kyse.
Saako arvata?
Voisiko olla oikean vetoakselin tukilaakeri?
- ihan kuin laakerin ääni, mutta siis ei pyöränlaakerin
- ääni voimistuu kaarteessa vasemmalle - tukilaakeriin kohdistuu silloin kevyttä vetoa
- koska ääni on paikallistettu oikealle taakse, vasemmalle eteen ja vasemmalle taakse, löytyy
vika tietenkin oikealta edestä :D
Kysessä siis puhdas arvaus.
prode
yritäedes kirjoitti:Saako arvata?
kuuluu myös vapaalla rullatessa.. selittyiskö se? jossai oli maininta että toi vetoakselin tukilaakeri ääntelee vaan jos on veto päällä.. mutta kuten sanottu, oon niin kujalla että alkaa jo pelottaa :D
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ja varma ettei oo laakeri? Niitä näissä tuntuu menevän, volvon alusta, itelle vaihdettu molemmat puolet ja toinen jo kahteen kertaan kilsoja nyt 150k.
Ja viimeksi kun alkoi ääntää, niin ääni tuntui tulevan vaikka mistä, olisin voinut vannoa että tuli toiselta puolelta kuin mitä se sitten loppuviimein tuli.
