Mondeo (-10) mk4, takaluukku ei aukea, tankinluukku jumissa
tsoi
Viesti Kirjoittaja tsoi »
No niin, takaluukku ei aukea..kontin kytkintä painaessa ei tapahdu mitään eikä avaimen napilla sen enempää.
Tuntuu ettei kontin päästä kuulu mitään kun yrittää avaimen takakonttinapilla aukaista..niinku auton etupäästä joku napsahdus kuuluis.
- Merkkiliikkeessä käyty teettämässä vikadiagnoosi..vika piti olla lukossa joka oli jumissa ja polttanu sulakkeen..uus lukko piti tilata ja laitoin sen eilen paikalleen..eipä pelaa edelleenkään..
-osaako joku sanoa missä tuon takakontin lukituksen sulake on? takakontin rasiassa "takaosan lukitus ilman ovimoduleita" -sulakkeen paikka oli tyhjänä, ei tuntunu puuttuminen haittaavan kun ajotietokone ymmärsi lopettaa takakontin auki olemisen valittamisen kun laittoi lukon kiinni liittimeen..
Vänkärin puolen ajovalo välillä palaa, välillä ei..antaa jonku "pulp fault" varoituksen.. pitkät toimii kuitenkin normaalisti.
- kosketushäikkää oli jossain liitoksessa, puhtaita liitoksia ku roplaili ni viikon on kestäny valittamatta
Aamulla tankille mennessä ei auennut sähköinen bensatankin luukun lukitus..sulake on ehjä..
Onko tuolle mekaanista aukaisua olemassa vai pitääkö vääntää väkisin?
No niin, ongelmat alko selviämään kerralla:
takakontin lukitus oli tuon sähköisen bensatankin korkin sulakkeen takana kans..oli jostain syystä polttanu sulakkeen uudestaan mutta nyt toimii molemmat.
Kysymys tietäville: samassa sulakerasiassa oli takalasinpyyhkimelle ohjekirjan mukaan oltava 15A sulake, omassa autossa oli paikalla 7,5A ja siitä oli vedetty joku (ryöstö) johto joka lähti keskikonsolin suuntaan. Autossa on Metablue bluetooth joka ei kyllä toimi kunnolla, liittyneekö tuohon?
Focus mk3 2013 1.0 125hv
Volvo V60 D3 2011
5 ex Fordia
