ford focus 99 1.4 laturi
Aaleksi
Viesti Kirjoittaja Aaleksi »
Syttyipä mittaristoon lataushäiriön merkkivalo. Mistähän tietäisin, mikä laturi tuossa on ? Näyttää olevan tuohon 1.4:sen koneeseen montaa laturia tarjolla. Farmari kyseessä.
Edit. Laturi lataa just ja just 14v.
tuomaz
Re: ford focus 99 1.4 laturi
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Ennen laturinvaihtoa suosittelen ottamaan sen laturille kurttuputkessa menevän kolmijohtimisen piuhan irti, avaamaan kuoren ja katsomaan onko sieltä johdotukset ehjät. (jos 1.4 nyt on samanlaiset systeemit ku 1.6, en siitä tiiä?)
Sit tietty kannattaa tarkistaa akunkenkien puhtaus/kiinnitys ja akun kunto. Voihan se patterikin olla sökö, eikä ota enää latausta vastaan tjtn?
Omassani poltteli latausvaloa, vaihdoin akun kun se oli jo 9v vanha eikä auttanut. Suunnittelin jo laturin vaihtoa, kunnes jostain tajusin tuon johdon tarkastaa, ja piuhan nirhautuminen melkein poikki siis aiheutti tuolloin valon palamisen.
Eiks kuitenkin 14v latausjännite ole suht ok?
Jos lopputulema kuitenkin on laturin vaihto, niin omaani aikoinaan laturin ostin Aditasta maksoi tuolloin orkkiksena n.170e. Mielestäni edullinen Motonetin about kympin halvempaan tarvikemalliin. Voi toki olla että ajan kuluessa hinnat ovat jo kerinneet muuttua, mutta tulipahan mieleen...
Aaleksi kirjoitti:Mistähän tietäisin, mikä laturi tuossa on ?
Laturin kyljessä jos on tarra tallella, niin siinä on numero. Yleisin taitaa olla 80 A Denso/Marelli.
Sama systeemi ja laturi tuossa on kuin 1.6:ssa.
Komppaan tuomazta, tutki ensin ne ohuet johdot ja niiden liitin laturissa (irtoaa kyljestä painamalla) ja akunkengät.
Laturihan kuitenkin lataa, vika viittaa tuohon SmartCharge säätöön.
Aaleksi
Noniin, otin liittimen irti ja raotin muovia. Yksi johto on melkein poikki, eli vika ilmeisesti siis siinä. Mitenkäs tuon korjaisi, uusi pätkä johtoa tuon nirhautuneen kohdalle ?
Edit. Muistaakseni johto joka oli nirhatunut on punainen, joka alfamerin mukaan menee moottorin sulakerasiaan.
tuomaz
Tapojahan on niin monta kuin on tekijääkin. Itse leikkaisin vaurioituneen pätkän pois ja kolvaisin uuden pätkän piuhaa tilalle ja kutisteliimasukkaa päälle saumakohtiin. Kuoret kiinni ja kovaa ajoa :thumbup:
Jheinonen
Tyyppivika Focuksessa?
tuomaz
Kerrankin sellainen tyyppivika, mikä on helppo ja halpa korjata ihan ite :o
Aaleksi
Tuli korjattua tosiaan melko pikaisesti ja kyseenalaisesti tuo liitin. Keväällä lämpimämmällä säällä olisi tarkoitus vaihtaa tuo liitin uuteen ja tehdä kunnolliset liitokset. Osaako joku mahdollisesti sanoa, mistä tuollaisen liittimen lyhkäsillä johdonpätkillä saisi ? Ebayssa näyttää muutamia olevan, Suomesta jos löytyisi. Tosin, voisihan tuon tialta tuolta maailmaltakin, muutamassa viikossahan nuo sieltäkin tänne saapuvat.
