Focus -09 1.6 TDCi moottorin "jälkikäynti"
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
Vaimon autotossa ollut jonkin aikaa sellainen vika, että kun avaimesta laittaa virrat pois aivan kuin dieselissä olisi jälkikäyntiä. Itse kun en dieseleistä paljoakaan ymmärrä, onko dieseleissä edes mahdollista jälkikäynti kuten bensa autoissa? Onko kellään hyvää arvausta, mikä voisi olla vikana ja onkohan kuinka vakavasta viasta yleensäkin kyse?
sgetge
Re: Focus -09 1.6 TDCi moottorin "jälkikäynti"
Viesti Kirjoittaja sgetge »
Dieselihän voi käydä kyllä jälkikäyntiä kunhan se saa vaan polttoainetta pitkänkin tovin ilman avaimia. Hehku tekniikka mahdollistaa sen että jos on vaan riittävästi lämpöö niin ei se tartte sähköö lainkaan, pelkästään polttoainetta.
Kuinkas kauan tämä käy ilman avaimia? ihan mielenkiinosta itselläni ei ole koskaan tullut vastaan moista ongelmaa
Ihan arvailema, jos siellä polttoaine järjestelmässä on paineta ja avaimia kääntämällä menee polttoainepumppu pois päältä ja joku venttiili siellä on varmasti myöskin joka katkasee polttoaineen pääsemisen sinne suuttimille elikkä varmaan tämä venttiili on jotenkin jumissa ja pääsee tuo polttoainelinjaston paine sinne vähäksi aikaa.
(Täysin heitto mutta arvaillaan kun pyysit.)
JMSC
Viesti Kirjoittaja JMSC »
Voisin heittää arvauksen että turbolta tms. pääsee öljyä imupuolelle.
Suuttimetkin tietysti voi vuotaa oikein pahasti (päästäis railin "loppupaineet" sylinteriin), mutta lienee epätodennäköistä.
Jokatapauksessa huolestuttava vika.
Jaguar S-type
Jaguar XJR
Jaguar X-type 2.0D
EX Mondeo MK2 STW V6 GT Aut.
EX Mondeo MK2 HB 1.8 GLX R.I.P.
EX "annettu" parempaan kotiin Sierra -83 HB 1.6 GL
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Imukanavassa on sulkuläppä, joka sulkeutuu kun virrat katkaistaan ja varmistaa moottorin sammumisen.
Ilmeisesti tuo läppä ei toimi - vikakoodit lukisin ekaksi.
Ääni imu läpälle... todennäköisin vika..
HIRVIPURO OY
Viesti Kirjoittaja HIRVIPURO OY »
Lähtisin etsimään vikaa: Päineensäätöventtiilistä siitä pumpun kyljestä.
CelticTuning
HIRVIPURO OY
sgetge kirjoitti:Dieselihän voi käydä kyllä jälkikäyntiä kunhan se saa vaan polttoainetta pitkänkin tovin ilman avaimia. Hehku tekniikka mahdollistaa sen että jos on vaan riittävästi lämpöö niin ei se tartte sähköö lainkaan, pelkästään polttoainetta.
No ei hehku tekniikalla oo tämän kanssa mitään tekemistä.
CelticTuning
