Tervehdys,
Ajettaessa suoraan jokin alustassa rohisee melko äänekkäästi.
Etujarrupalat vaihdettu juuri, männät liikkuu hyvin ja pyörät pyörii ilman ylimääräisiä ääniä. Samalla katsoin vetareiden kumipalkeet ja näyttivät tarkasteltuna ehjiltä. Ei myöskään pauku tms vetareille ominaista...
Takajarru oli kuskin puolelta jämähtänyt, huomasin kun peltivanne hieman kuumeni ajossa. Eilen avasin ja huomasin että männän tiiviste ottanut osumaa jonka vuoksi mäntä liikkuu melko huonosti. Noh, Zep45 väliin ja sain tuolla mäntätyökalulla kierrettyä sen verran että aukesi ja liikkuu. Ja nyt ei ainakaan enää jumita vaan takarengas pyörii ilman kummempia...eli sekään ei tunnu olevan ongelman aiheuttaja sitten kuitenkaan...
MUTTA, rohiseva ääni on edelleen.
Noin vuosi sitten vaihdoin toiselle puolelle taakse laakerin ja silloin ääni oli erilainen ja ilmeni siten kun autoa käänsi, ei niinkään suoralla.
Voisiko laakeri kuitenkin tuollaista ääntä pitää?
Ja se mikä on myös outoa että ääni heikkenee ajettassa hetken aikaa suoraa, ja mielestäni jopa häviää...kunnes tulee isompi railo tiehen tai töyssy ja taas alkaa rohina...
Onko vastaavia kokemuksia kellään ja jos on, niin missä ollut syytä?
Mondeo mk3 vm 2002 rohina ajettaessa suoraan
Fordisti2002
Re: Mondeo mk3 vm 2002 rohina ajettaessa suoraan
Tunkilla ylös joka kulma ja pyörittäen rengasta, että kuuluuko poikkeavaa ja väljää. Toimiiko absit? Hiekkatielle ja vauhtia ja jarrut pohjaan että kolisee ja varmistaa että nekin toimii. Täristääkö mikään, ratti yms? Seilaako? Renkaat ok? Laakerssonit kannataa vaihtaa pareittain..
- ReiluReiska
- Viesti:
Jarrupalasta lähtenyt kitkapinta irti ja tärähdyksestä välillä kevyesti kiilautuu "pomppien" väliin? Jarrulevyn ja jarrukilven väliin jäänyt pieni kivi joka pomppii vähän ajan päästä toiseen "lepopaikkaan" jolloin ääni hiljentyy, mutta kuoppaan ajettaessa menee taas väärään paikkaan väliin ja aiheuttaa ääntä?
Jos kuitenkin epäilet laakeria, niin joka pyörä ilmaan ja jousesta kiinni. Jos pyörää voimakkaasti heilutellessa klappia, niin aika varmasti laakerivaurio sillä käsittääkseni pakettilaakerit ovat aina "klapittomia". Jos tuntuu värinää niin viittaa laakerivikaan jos ei varmasti jarrupalat ota levyyn kiinni. Joskus myös rullien/vastinpinnan pieni vaurio voi paljastua kun "makaa" voimalla renkaan päällä ja pyörittelee hiljakseen että tuntuuko lievä pykälöinti.
Vastaavaa ihmettelyä äänen kanssa laakeriin liittyen: viewtopic.php?f=4&t=46523&p=241723#p241723
Tuli vielä mieleen että onko mahdollista että rohina tulee vaihdelaatikosta ulosottoakselista? Tosin luulisi että ääni kuuluisi silloin myös mutkiin ajettaessa. Vaihdelaation öljyt milloin viimeksi vaihdettu ja sen taso?
Mahtaako mondeossa olla vetoakselissa samanmoinen tukilaakeri kuin ykkös focuksessa? Heittäisin veikkausta siihen suuntaan.
Fordisti2002
Taitaa syyllinen löytyä kuskin puoleisesta takalaakerista. Aavistuksen verran klappia tuntuu kun rengasta heiluttelee eikä mutteritkaan löysällä ole...
Täytynee siis vaihtaa. Onneksi vaihto on ilmeisesti suhteellisen suoraviivainen operaatio vaikka voin kuvitella että napa-asetelma saattaa olla tiukassa....
Paskin puoli tuossa operaatiossa taitaa olla varaosan hinta joka näyttää tarvikkeenakin olevan satasen luokkaa.
Josko sitä sitten vaan eBaystä tilaisi ja sormet ristissä toivoo että jaksaa laakeri vielä osan tulemiseen
Täältä saa laakerin 67E https://profiteile.de/
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
