Tukehtuu ja kaasu jää päälle Fiestassa.
Foordi
Viesti Kirjoittaja Foordi »
Kävin hakemassa tänään itselleni moisen kauppakassin. Ford Fiesta 1.4 kaasari vm.91'
Eli vika olisi semmoinen, että kun kaasua paina hiukan reilummin niin kaasu jää päälle jonkin verran. Tuntuu myös että tukehtuis aika lailla kaasua antaessa. Vaijerin rasvasin kaasarin vierestä, eikä auttanut. Tuntuu kuin se saisi liikaa bensaa tai ei vaan ehtisi polttamaan sitä tarpeeksi nopeasti/hyvin.
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
Arzka
Re: Tukehtuu ja kaasu jää päälle Fiestassa.
Viesti Kirjoittaja Arzka »
Voisikohan kyseessä olla imuvuoto. Tarkista onko kaasutin kunnolla kiinni ja ettei se välilaippa ole halki. Myös letkujen kunto ja kiinnitys kannattaa tarkistaa
Ford Sierra 2.0i 1992
Ford Cortina 1.6 1971
Foordi
Selvä kiitos vinkeistä. Huomenna tutkin tarkemmin ja luulen että uusin muutamat tiivisteet imupuolelta ja tarkistan kaasarin. Ilmoitan vielä että kuinka kävi.
Foordi
Imupuoli on nyt tiivistetty mielestäni ihan hyvin ja letkuja olen tarkistellut. Edelleen auto jää huutamaan kytkintä painaessa. Kotipihalta lähtiessäni se ei juurikaan tuota kaasun päälle jättämistä tee heti, mutta jonkin aikaa ajettuani ja kun painaa kaasun pohjaan ajaessa niin sen jälkeen kierrokset jäävät ~3000 paikkeille huutamaan hetkeksi ja sitten laskevatkin.
Missä voi vielä olla vika? Vai onko minulta jäänyt sitten vielä jokin vuoto huomaamatta..
Foordi
Automaatti ryyppy jumitteli. Irroitin sähkö liittimen irti automaatti ryypystä ja loppui moottorin huutaminen :ford: :thumbup:
