abs valo palaa scorpio ??
fordjätkä69
Viesti Kirjoittaja fordjätkä69 »
kaverille neuvoja ku abs valo palaa scorpparis ,voikos johto olla poikki :D? :ford:
NiceMan
Re: abs valo palaa scorpio ??
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Voi olla ihan mikä vaan.. vuosimallista olisi hyvä aloitaa...
Boxi, pumppu, johto, anturi...
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Voi olla myös huono kontakti liittimessä.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Vuosimalli? Mulkkarista on suht helppo oikeilla työkaluilla lukea abs-koodit. Niiden perusteella käytännössä vian saakin selville. Jos kyse tuosta mallista, niin siinä on tyyppivikana että abs-boksin virtaliittimen juotos irtoaa. Sen voi juottaa takaisin ja matka jatkuu.
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Weixu
Viesti Kirjoittaja Weixu »
Itellä sama vika, ellei peräti juurikin kyseinen auto. Eli -95 2,9 24v aut. ja tosiaankin abs-valo palaa mutta ei tosin aina. Missäs tuo abs-boxi sijaitsee? Ehkä vikakoodeja olisi syytä lueskella..Vuotaa myös ohjaustehostajan nesteet. Tarkemmin ei ole vielä tutkittu missä vuoto on mutta vaikuttaisi että säiliöstä lähtevä letku vuotaa.
Boxi on sen abs pumpun alla konehuoneessa pelkääjän puolella.
Boxeja noissa on mennyt ja kait jokunen pumppu.
Itsellä on toimiva pumppu jos tarvitsee mutta 80% boxi vika... kylmäjuotoksia...
Mondeo 1,8 -94
Mondeo 1,8 -98
Escort 1,6 -99
Escort 1,6 -95
Scorpio 2,9 -95
Mondeo 2,0 TDCI -02
Lukematon määrä muita autoja ja auton kaltaisia kulkuneuvoja...
Weixu
Kuulemma anturin saa mitattua vastusmittarilla että onko ehjä. Pitänee huomenna mittailla. Sitä en tiedä mitä lukemia ehjän kuuluisi näyttää.
Uusi anturi ei onneksi ole kuin 80e jos joutuu vaihtelemaan.
Mondeo 1,8 -94
Mondeo 1,8 -98
Escort 1,6 -99
Escort 1,6 -95
Scorpio 2,9 -95
Mondeo 2,0 TDCI -02
Tekno
anturivian voi myös tunnistaa tai sulkea pois vikakoodit lukemalla tällä: http://www.obd-2.com
tuo osaa myös suoraan sanoa että vika on boxissa.
Huom! Jos abs-valo syttyy esim. heti kun auton käynnistää, vika ei takuulla ole siinä boksissa. (Toimii nääs sillä toisella virransyötöllä johonkin x km/h asti. 20kmh tms.)
sen abs-boxin juotoksen korjaaminen on aika helppo homma, koska se juotos irtoaa tyypillisesti siitä yhdestä ainoasta kohdasta. Jos kiinnostaa voin vaikka rahaa vastaan korjaillla.
Wanhat Audit 8-)
Kniitti
Viesti Kirjoittaja Kniitti »
Mulla on yksi mulkosilmä 95 vuodelta, joka sytyttää abs valon kun lähtee liikkeelle. Kiinnostaisi tietää tästä abs boksin kolvauksesta, että mikä on se "yksi tietty" kohta joka näissä pettää? Saako boksin pois pumppua irroittamatta?
