Kyseessä on 03 mondeo diesel, ja ensimmäinen ongelma on lämmityslaitteen puhallin. Se puhaltaa vain yhdellä nopeudella. Kyseessä on automaattisella ilmastoinnilla varustettu (climate control). Aloitin osien vaihdon, ekana puhaltimen moottori/etuvastus, ei vaikutusta, sitten kokonaan näyttöpaneli, ei vaikutusta, sitten vielä auto testeriin, ei vikaa!!!! Nopeutta muuttaessa näytönpalkki nousee ja laskee, mutta puhallinnopeus ei muutu. Olisiko jollain jotain fiksua kommenttia... ?!
Sitten mittariston näyttö, välillä käynnistäessä näyttö ei herää henkiin, vaan näkyy pelkkiä viivoja, pari-kolme kertaa uudelleen käynnistäessä sitten se lähtee mukaan, onko ominaisvika?!
Ja lopuksi, autossa on eber lisälämmitin. Edellinen omistaja on nykäissyt piuhan , joka menee puhaltimelle, irti. Eli miten kytketään takaisin, 3 karvainen piuha, johon tulee virtaa kun eber päällä. Kiitoksia etukäteen, jos vaikka näihin saisi neuvoja.. !!
Mondeo mk3 puhallin probleema ja muut...
Re: Mondeo mk3 puhallin probleema ja muut...
Vois kokeilla ensten sen automaatti-ilmastoinni resetointia. Mutta en nyt löydä sitä ohjetta täältä... joku joka muistaa mistä löytää tai miten tehdään vois kertoa. Syksyllä se oli jossain ketjussa...
amerikkaan
Vaikka tämä on jo hiukan vanha ketju
niin yritän josko aloittaja olisi vielä hengissä ja saanut tolkkua puhaltimen ongelmaan..
Itsellä -01 mondeo ja sama vika, puhallin toimii välillä ok ja välillä menee hiljaiselle nopeudelle itsekseen, eikä paneelin paineleminen vaikuta millään lailla. Vaihdoin purkuautosta puhaltimen moottorin, eikä vaikutusta.
