Mondeo vm.2011 Webasto ei toimi.
Nude78
Viesti Kirjoittaja Nude78 »
Webasto ei lähde käyntiin ajettaessa eikä myöskään manuaalisesti kaukosäätimestä.
Ei tee mitään eikä yritä edes käynnistyä. Kaukosäätimeen kyllä syttyy vihreä valo joka tarkoittaa että viesti mennyt perille.
Webasto alkoi oireilemaan kun auto jätti vaimon tienpäälle, syynä oli todella likainen ja tukkeutunut naftasuodatin joka nyt vaihdettu.
Onkohan päässyt jotain jaskaa tai kondenssi vettä likaisen suodattimen läpi webastoon ja siksi ei käynnisty??
Vai onko weba jäänyt jonkin moiseen vikatilaan joka täytyy kuitata?? Jos tätyy kuitata niin mistä ja miten?
Myös kun autossa ei virrat päällä ja pitää radiota päällä, se radio sammuu itsestään ja näyttöön tulee lukemaan BATTERY LOW.
Auto kyllä lähtee käyntiin pakkasella kuin palmun alta mutta olisiko vika akussa ja jännite ei riitä webastolle?
Ehdotuksia otetaan vastaan ihan mielellään. :D
riikomi
Re: Mondeo vm.2011 Webasto ei toimi.
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tuossa on nyt useampikin vikamahdollisuus (jännite, tukos, vikatila...). Ekaksi kokeilisin lähteekö Weba tulille silloin kun akku on ulkopuolisessa laturissa kiinni - silloin on ainakin jännitettä riittävästi. Seuraavaksi menisin vikakoodien lukuun. Lämppärille on oma ohjainlaitteensa, jossa voi olla vikakoodeja tarjolla.
Nude78
Akkua latailtu ja ei inahdakkaan webasto.
Vaihtoehdot varmaan: Weba vika tilassa tai niin tukossa että ei pysty yrittämään edes käynnistymistä?
mika_j
Viesti Kirjoittaja mika_j »
Webasto menee lukkoon muutamasta peräkkäisestä epäonnistuneesta käynnistyksestä.
Samanikäinen Galaxy meni merkkihuoltoon palopesän vaihtoon (hinta-arvio ~500€) , mutta olikin Webastosta ohjainlaite rikki.
Uusi Webasto tilalle ~900€.
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Jos huoltoon viet nii kannatta vaihdattaa koko webasto,faijalla meni 700e hukkaan ku rupes osia vaihtamaan :roll:
mondeo 1,8 zetec
