2.0 tdci (vm. 2010) pa- suodattimen vaihto
tsibbe
Viesti Kirjoittaja tsibbe »
Terve kaikille,
Yritin haulla etsiä apua vaihtoon sekä tietoa mahdollisista kompastuskivistä, mutta kovin vähän on tietoa tarjolla ja se mitä löytyy on hyvin ristiriitaista.
Googlella löytyi seuraavanlainen video:
https://www.youtube.com/watch?v=Po4BddwSJ1Q
Omassani polttoainelinjat eivät ole videossa osoitetulla paikalla, enkä niitä mistään kohtuullisella etsimisellä löytänyt.
Vinkkiä missä nämä ovat?
Vaatiiko järjestelmä toimiakseen ilmauksen suodattimen vaihdon jälkeen ja jos vaatii niin toimiiko homma kuten edellä kuvatussa videossa?
Oma tekninen osaaminen/ ymmärrys on hyvin vähäistä, mutta itse asioita tehdessä sitä oppii jatkusti lisää. Toivottavasti joku avulia osaa vastata kysymyksiini niin pääsen projektissa eteenpäin, ilman merkkihuoltoa.
Kiitos.
Ford Mondeo 2.0 TDCI -10
103 kW/ 140hv
:ford:
Re: 2.0 tdci (vm. 2010) pa- suodattimen vaihto
Uudemmissa konepellin alla..koneen suojus pois ja vas.etu reunasta pitäs löytyä..ja pitää ilmata huolella että saa käyntiin..
tsibbe
Niinhän se tosiaan oli myös tuossa videossa, vaan kun oman konepeltini alle kurkistin niin on kovin eri järjestys.
Koneen muovisuojan irroitin ja yritin videota vastaavia polttoainelinjoja etsiä, vaan en millään löydä.
Ainakaan tuossa koneen vasemmassa alanurkassa ne eivät olet.
Osaako kukaan varmaksi sanoa miten homma hoituu?
103 kW/ 140hv
:ford:
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Googlelta löytyy koneita haulla ford mondeo tdci 2010 engine
Mondeo -09 2.5T
:ford:
tsibbe
Soitto paikallisen Vianor ketjun liikkeeseen poiki vastauksen että edes he eivät voi suodatinta vaihtaa, koska järjestelmän ilmaaminen vaatii erikoistyökalun, jota heillä ei ole.
Tuossahan tuo kone on:
http://www.enginesod.com/images/www.eng ... 22ag9q.png
103 kW/ 140hv
:ford:
Se ilmaus työkalu on juuri tommonen käsipumppu kun tossa videossa..on kyllä ihme jos ei löydy..
jmm79
Viesti Kirjoittaja jmm79 »
Mulla 163hv tdci 2010 mondeo..
Polttoainesuodatin taka-akselin alla ja näyttää samalle kuin videossa.. Suodatin täyteen dieseliä ennen uuden asennusta ja käsipumpulla tai imulla konepellin alta tuloletkusta vihreä liitin letkussa ilmaus kunnes dieselin seassa ei ilmakuplia.. Dieselin tuloletku edestä katsottana moottorin vasemmalla puolella, muovisuoja moottorin päältä pois niin näkyy.
Tossa video ja 1.25 min kohdalla näkyy "vihreä ja vaalea liitin vas. kulmassa niin siinä polttoainelinjat.
https://www.youtube.com/watch?v=hMleiGsblxo
Ei tarvitse mitään erikoistyökaluja
T: Kahdesti suodattimen vaihtunut ja vielä kulkee :)
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mondeo TDci 130hv -04
Mondeo Tdci 163 pshift -10
Mazda 6 -09
Miksi se pitäisi ilmata kone huoneesta..siinä suodatin kotelossa on päällä liittimet joista taaimmainen väriltään sininen irti ja ilmaus siitä todella nopeasti ilmattu..
jmm79
Ensimmäisen kerran kävin korjaamolla huollossa ja siellä ilmaus tehtiin konehuoneesta.. syyksi kerrottiin et ilmaus tulee tehdä mahdollisemman läheltä suuttimia..
Sierra 2.0 iS -88.
Mondeo -97 2.0
Mondeo TD -96,
Mondeo STW TD -00,
Mazda 6 -09
Ja ilma imetään tankilta keulaan että saadaan pois kun sen voi ottaa suoraan suodattimesta pois..kumpihan on nopeampi ja helpompi.? Uudessa suodatin konehuoneen puolella siinä ei ole vaihtoehtoja..
Akkurat
Viesti Kirjoittaja Akkurat »
focst kirjoitti:Miksi se pitäisi ilmata kone huoneesta..siinä suodatin kotelossa on päällä liittimet joista taaimmainen väriltään sininen irti ja ilmaus siitä todella nopeasti ilmattu..
Joo todennäköisesti selvis vähemmällä läträämisellä. Jonkin verran ilmaa tuli koneeseen asti mut ei sammunut.
Vasta täs vaiheessa tuli selvitettyä ettei tässä ole siirtopumppua tankin päässä, mistä syystä pitää ilmata. Mitähän tapahtuu jos löpö loppuu tien päällä :?:
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Galaxyssani on siirtopumppu omasta takaa, ei tarvi ilmata.
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
