Käynnistettäessä startti ei pyöri, ei kuulu releen naksutusta (kuten jos akku on lähes tyhjä) vaan humiseva ääni. Valot, radio, ym sähkölaitteet toimii.
Vaihde päällä käynnistettäessä auto nytkähtää normaalisti eli starttimoottori toimii. Tällä palstalla käynnistysongelma on vanhemmissa mk2-malleissa liitetty releeseen (surullisenkuuluisa rele 30, ym).
Löytyisikö palstalta apuja?
Tai arvoja TEST-toiminnon analysiin? (TEST-toiminto: Ohjauspyörän OK-nappi yli 4 sek pohjassa virta-avain asentoon 2. MIttaritaulun inforuutuun syttyy TEST-teksti. OK-napilla eteneminen eri diagnoositiloihin alkaen mittariston valojen tarkistuksesta. Poistuminen tapahtuu kun painaa yli 4 sekuntia OK-nappia pohjassa). Osa TEST-tilojen arvoista on aika mystisiä. Akun varaustila oli muuten 11.94V. Laitoin akun lataukseen...
Galaxy -07 2.0 mk3 bensa, ei starttaa
Re: Galaxy -07 2.0 mk3 bensa, ei starttaa
Eli siis jos kytkin pohjassa / vaihde vapaalla startti ei pyöri, mutta vaihde päällä startatessa startti pyörii?
Haksu: kyllä.
Hinattu korjaamolle missä diagnosoitiin viallinen kampiakselin tunnistin.
Tunnistin vaihdettu ja auto käy taas.
Ai niin samalla poistuivat DCT koodit c40168 (ilmanlämpotila mittari?), c41568 (ABS) ja c41668(VDC-moduuli, tämäkin ehkä jarruongelma)
