S-max, ecoboost 2,0 (177kW)
Akemake
Viesti Kirjoittaja Akemake »
Kokemuksia ko. Moottorin optimoinnista? Tarkoitan, että löytyykö suomesta ohjelmia tähän tulisimpaan versioon? Kestääkö wordin tekniikka optimointia?
terae
Ylläpitäjä
Re: S-max, ecoboost 2,0 (177kW)
Viesti Kirjoittaja terae »
Kokemuksia tuosta ei ole, mutta saman koneen parannellusta mallista.
Focus ST:ssä tuota konetta on vähän paranneltu ja vahvistettu jolloin se on vakiona 184kW (itselläni penkin mukaan noin 205kW). Siitä voi ottaa ilman osien vaihtoja yli 210kW ja vaihteisto kestää vähintään 450Nm väännön.
Olettaisin S-maxissa olevan suunnilleen yhtä järeä voimansiirto ja eiköhän siitä irtoa helpolla yli 190kW. Ainakin ohjelmallinen valmius on olemassa ja osien pitäisi tuon kokoluokan autossa kestää, jos ei ihan äärilleen vie vetokuorman kanssa.
Sit kun kytkin luistaa kuormalla, tehoja on liikaa, mutta vetarit ja kytkin onkin "sulakkeita"... ;)
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
Akemake
Ok, kiva kuulla! Suomesta en oo nähny löytyvän ohjelmaa tuohon, mutta saksassa joku suosittu palveluntarjoaja tarjoaa omalla ohjelmallaan tähän pataan 302hv!! Huh.
Löytyy suomestakin mutta ei noin julmia lukuja..noin 270hv pikasella vilkasulla.. http://www.chip-tuning.fi/?gclid=CPWg_Y ... wwodAyAAfA
terae
Ylläpitäjä
Ei siihen mitään järjettömiä virejä kannata lykätä. Piikkitehoista viis, ottaa sellasen optimoinnin missä vääntää paremmin alhaalta ja tasasemmin ylös asti. Tuollainen 200kW luokkaa on ihan jees. Hienosti sutii avustimet pois päältä motarillakin, jos on vaikka vähän vesisadetta... eli et oikeasti tarvi enempää. ;) Vai tarvitko?
Suosittelen saman tyyppistä optimointia kuin mikä on vakiona ST-mallissa. Tasasesti nouseva tehokäyrä, jossa vääntö alkaa alhaalta. Ysikasia koneeseen ja kesähelteilläkin jaksaa vääntää.
Akemake
Onko suosituksia kenelle kannattaa viedä ohjelmointiin? Jotenkin vaan tuntuu ponnettomammalta kuin 2,5T bensaturbo v70(ex), vaikka kymmeniä hepoja enemmän...pääsis nyt ainakin tästä painajaisesta eroon :D
Akemake
Jaa tuossahan olikin focst:n vastauksessa linkki..siis ohjelma sopii s-maxiin vaikkakaan ei ollut "sarakkeessa" s-max, oletan..? Alavääntö on kyllä käsittämättömän vaatimatonta tässä laitteessa, sen olen huomannut :/
Tosiaan ei sitä ihan älyttömästi tarvitse muualla sitä lisätehoa kuin joissakin pikku tilanteissa liikennevaloissa ;) poikien leikkejä nääs..se on niin hauska nähdä se ilme viereisessä autossa, kun lapset vilkuttaa kiinalaiselle urheiluautolle kolmelta penkkiriviltä valoista lähdettäessä :D ;P
