escort -97 ei käynnisty lämpimänä
rassi
Viesti Kirjoittaja rassi »
Eli kyseessä olis escort -97 1,8 l. Kylmänä käynnistyy hyvin ja muutenki toimii erin omaisesti mutta ku sammutan auton nii ei lähekkää enää käyntii muutaku pitkällä starttauksella. Jos nopeesti yrittää startata nii pärähtää mutta ei lähe käyntii ja sillo haisee hitosti bensa. Kipinää tulee. Vaihettu on
Sulakerasia
Virtalukonpohja
Kaasuläppä tunnistin
Kampiakselitunnistin
Ruiskunjohot
Flektin anturi
Tyhjäkäynti moottorin
Tulpan johot
Virranjakaja
Starttaa kuitekii hiton hyvi
anon
Re: escort -97 ei käynnisty lämpimänä
Viesti Kirjoittaja anon »
Eihän tosta listasta puutu enää kuin puola.Herää kysymys.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
rassi
Eiks se ole samassa ku virran jakaja
terae
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja terae »
No eiks toi ole sinänsä normaalia? Etenkin näin talvilaaduilla jotka höyrystyy herkästi ja tekee ilmalukkoja...
Focus ST "Mandariini"
"Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young." -- Henry Ford
anon
rassi kirjoitti:Eiks se ole samassa ku virran jakaja
Ei se ole aina sama.Niitä oli joskus sellaisiakin autoja missä oli erikseen puola ja virranjakaja.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
rassi
Tää on bensa vekotin ja eipä ole tullu yhtää mk6 escoo vastaa missä olis erilline puola voiha niitä olla mutta tässä ei ole :D
anon
Asia selvä.Mulla on tuttuja vain Taunus, Sierra ja Mondeo. :D
ps. Vielä siitä virranjakajasta vaihdoitko sen uuteen, vai oliko käytetty. Täällä oli yks tapaus oliko muistaakseni Mondeoon vaihdettu uusi jakaja
ja sekin oli risa.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
rassi
Käytetty on kaikki kolme ja toimivista autoista oon ne ottanu
anon
Olisko ne tiensä päässä.
Mondeo -09 2.5T
:ford:
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Mites jos otat ECT lämpötila anturin irti ja laitat jonkun vastuksen (10kΩ - 2.5kΩ) tai nyit sen johtoa/liitintä jos johto on menossa rikki? Huomasin että jos otin pois niin saattoi ettei lähtenykkään käyntiin... jätin asian vähän kesken ja jäi vain pariin kokeiluun.
Tarkoitan sitä anturia, joka on termarikotelossa sojottamassa ylöspäin.
Viimeksi muokannut Xanthe_, 03 Helmi 2015 17:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo 850 2.4l 10V
rassi
Pitää koittaa kuha pääsen töistä
rassi
Yhtä huonosti käynnistyy tai sitten ei käynnisty ollenkaa ku nykii sitä johtoa. Pitäisköhä sitäalkaa vaihtaa koko johtonippuja jos jostai kohtaa oliskii poikki johto
rassi
Unohtu sanoo senku saa lämpimänä käyntii nii kierrokset huutaa n5 minnuutti kahessa tonnissa
Xanthe_
Kokeile jotain 20 sentin vastusta (10kΩ - 2.5kΩ) siihen ECT anturin tilalle.
Jos huutaa niin nappaise vaikka MAF anturin liitin irti vaikuttaako?
Ota irti nokka-akselin anturi.. se toimii vain käynnistyksen nopeuttajana mutta jos se häiritsisi?
Paina kaasua pohjaan jos ei meinaa lähteä lämpimänä ja pyöritä niin saat ylimääräiset bensat sieltä pois. Koeta hetken päästä uudelleen.
Volvo 850 2.4l 10V
Tuli mieleen lambda-anturi. Sen liittimen irrotusta ja käynnistämistä voi myös kokeilla. Jos nimittäin lambda pyytää lisää ja lisää soppaa, niin noinhan siinä voi käydä.
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
mahtaakohan tuossa olla jonkinlainen ilmamäärä/massa mittari...
tuli mieleen siitä jos kone alkaa kerran huutamaan niin siinä saattaisi olla vikaa :roll:
mondeo 1,8 zetec
rassi
On vaihhettu lanbda ja massa mittareita ja ostettu uusiakii jopa mutta ei lähe toimimaa. Massa ilma mittari johonki ottaa irti nii nykimällällä liikkuu auto
rassi
Nonii nyt löyty vika autosta nii mikä se lie anturi onkaa termostaatti kotelon päällä nii siellä olevat johot oli murtunu ja vissii otti toisiisa nii hain vara autosta piuhan ja alko toimimaa :thumbup:
Xanthe_
Eli ECT anturihan se siellä syötti tietoa että moottori kiehuu.. noh hyvä että ongelma löyty :D
Volvo 850 2.4l 10V
antzti
Viesti Kirjoittaja antzti »
Edit: Ongelma ratkaistu.
