Scorpion -91 2.0 dohc ABS jarrujen omituinen toiminta
-Janii-
Viesti Kirjoittaja -Janii- »
Eli hommasin paripäivää sitten tuommosen scorpparin ja siinä on jarruissa jotain häikkää: ABS valo palaa aina välillä kun on käyttänyt jarrua vähän enemmän. silloin kun ei pala niin pienessä vauhdissa poljin menee jämäkäksi ja rutisuttaa mutta vauhti ei hiljene. Poljin tuntuu normaalilta puoleen väliin ja siitä edespäin jäykkä mutta painuu pohjaan asti, nestettä ei kuitenkaan häviä. Jarrut myös puoltaa silloin kun abs ei toimi ja takapää tuntuu menevän lukkoon ensimmäisenä. onko kellään ollut samanlaista vikaa? ekana nyt varmaankin täytyy käyttää pyörät irti.
p3
Re: Scorpion -91 2.0 dohc ABS jarrujen omituinen toiminta
Viesti Kirjoittaja p3 »
Koittasin ekana ilmata etupään.
Scorpio 2.9 at -91 coupe
Transit 2.4 rwd -00
Subaru targa
Ja tokana vaihtaisin uudet jarrunesteet, jos sitä ei ole vuosikausiin tehty.
