Transit jarrukengät hakusessa
MikkoKiljunen
Viesti Kirjoittaja MikkoKiljunen »
Tere!
Nyt on sellanen spesiaali että oksat pois. Ei ole kiven eikä kannon alla. Kyseessä siis Transit Custom A avolava hässäkkä vuosmallia -83. Moottorina räyhäkkä 2.4 litrane loppuun ajettu diesel. Jarrut hävinny sitten viime katsastuksen ja pajalla todettu että vaihtoahan vailla noi on. Uutta liinaa vois toki liimailla/niittailla mutta toisen puolen kengistä joku veivikaula on heittänyt säätövempeleet hitoille. Elikkäs uusia kenkiä kaivataan. Sen verran tuossa on myyjien valikoimaa pengottu et alkaa jo vi#"¤taa. Paria sarjaa on hollilla käytetty ja ehä ne sinne mene ees lekalla. Saksan Motomobilin sivustollakaan ei löytynyt sopivia. Ensinnäkin liian kapeet ja mikään muukaan poran tuotos satu kohalleen. Laitoin liitteeks kuvia mokomasta. Kertokaahan fordin entiset insinöörit et mistä helvatasta löytyy sellaset mitkä menee vaikkapa aivastamalla paikalleen. Tietysti jonkinlainen asennuskittikii ois paikallaan.
Paikallaan olevat kengät 254x90
http://aijaa.com/4ZggMA
http://aijaa.com/FJYUPY
Re: Transit jarrukengät hakusessa
Kuvat ei näy ja teksti epäselvää, mutta jotain yhteistä on Transiitin ja Sierran alustan ja jarrujen osilla.
MikkoKiljunen
Kuvat toimii linkeistä. Ja ei tasan ole tämän ja riesan välillä mitään yhteistä jarrujen osalta....
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Joo ei oo transiitti sierran jarruja nähnykkää, p100:set on erikseen.
Muutaman paikan ja ebayn kattelin läpi, mutta ei kyllä 90mm leveitä löydy, muutama 70millinen... Takakenkiä näyttäis kyllä olevan.
Sopiskohan mk2:sen levyt sinne kuinka suoraa, jos sellaiset löytyis. Turvallisuuteen kuten jarruihin vaikuttavia osiahan saa vaihtaa parempiin vaikka olis museoauto...
anon
Viesti Kirjoittaja anon »
Täällä on runsaasti Transit osaa,saattaa vaikka löytyä http://profiteile.de
Mondeo -09 2.5T
:ford:
emax
Hetkinen. Toi transit nimi tossa hämäs. Mitenkäs ison A:n eli Arskan kengät?
http://www.ebay.com/itm/NEW-10-FRONT-BR ... 19ec26d5d9
Toi nyt oli eka mikä tuli vastaan. 10"x3.5" eli 254mm x 88.9mm
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Turun Jarruosasta sain omaan MK2 Transitiini. Kannattaa ottaa kuva ja lähettää mittoineen päivineen (tai vanhat kengät paketissa) sinne, itselleni tuli auton rekisteritietojen perusteella ensin väärät kengät, mutta oikeat tulivat kun oli mallia näyttää. :)
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
futura68
Viesti Kirjoittaja futura68 »
No, tuossa on aika vähän yhteistä varsinaisen Transitin kanssa... Moottori ja laatikko, sekä ovet muistaakseni... Tuo on ns. Arska (A-series).... Kantsii liimauttaa uudet pinnat vanhoihin...
Kun en nyt tiedä missäpäin ihmiset asuu niin ainakin Lahdessa Sopenkorven Kipinä kirpparilla oli viimeviikolla jonkun? Transiitin UUDET jarrukenkäsarjat,tarvitseva voi käydä hakemassa pois jos siel viel ovat?
Samoin noita vanhoja osia kannattaa bongata rompetoreilta,näytti viikonloppuanakin Lahden Jokimaalla olevan kenkiä/paloja loputtomiin erilaitteisiin.
Romutoreja löyttyy melkein jokaiselta paikkakunnalta ei tarvii satojakilsoja ees taas ajella.
